Mätarbrygga till mixerbord
jodah91
Re: Mätarbrygga till mixerbord
Inlägg av jodah91 »
Fast det hade varit närmre min vision med längre led bars. Frågan är om man inte ska ha 20?
Hittade 12or, men det är dumt antal sa vi va?
http://www.vetco.net/catalog/product_in ... s_id=13669
Här hittade jag 20 så jag vill ha det. 3 röd 3 gul och 14 grön, någon som har fler tips, ser ut att bli lite dyrt.
http://se.farnell.com/lumex/ssa-lxb20g1 ... dp/1621507
Hittade även ett annat schema
http://www.instructables.com/id/LED-Com ... ume-Level/
/Jonte
psynoise
Inlägg av psynoise »
Här kommer ett exempel på hur man kan göra med komparatorer.
Om det ska gå riktigt till behövs först en ideal likriktare vilket kan realieras med operationsförstärkare och dioder. Sedan ska den helvågslikriktade signalen integreras, vad jag minns är en tidskonstant på 10 ms standard. Integrationen kan göras med hjälp av ett lågpass filter.
Resistorerna R5 till R8 utgör en stege med spänningsdelare för att skapa spänningsreferenser. Är man riktigt kräsen går det att använda en kommersiell spänningsreferens istället för matningspänningen Vdd.
Precis som JimmyAndersson skrev blir det en del att räkna på men även lite litteraturstudior skulle jag gissa.
jodah91
Inlägg av jodah91 »
Meduza skrev:
Hur brett ska det vara mellan displayerna och hur långa bargraphs hade du tänkt använda?
Varje kanal stripp är 32mm bred och bargraphsen är enligt olas länk 10,2 mm
så borde väl bli cirkus 11 mm på varje sida så att en bar sitter med 11mm mellanrum till varann. Undra lite hur man ska designa korten får nästan ha alla komponenter under mätaren, blir för tajt att ha vid sidan som på de kortet i länken.
jodah91
Inlägg av jodah91 »
psynoise skrev:Här kommer ett exempel på hur man kan göra med komparatorer.
Kanske blir för avancerat att börja med? De ända jag inte hänger med på är vad det innebär och vad jag sparar (utöver pengar) känns som de blir fler komponenter och mer jobb? vilket ioförsig är kul om man klarar att genomföra. Fast känns som jag måste läsa på först och även få förklarat för mig vad det innebär att jag gör för skillnad vid användandet av komparatorer istället? Det är nu man verkligen vill kunna mer om elektronik-
/Jonte
Ja, det blir fler komponenter och en mer komplex lösning.
cazz
Inlägg av cazz »
Hur ska man koppla dessa VU meterna?
Lite nyfiken eftersom vi har ett analogt bort som inte har några sådana så det vore super att veta vilken kanal används till vilka.
psynoise
Precis som konstaterades tidigare i tråden borde insert för varje kanal vara lämpligt. Vill man inte dra signalen fram och tillbaka skulle man kunna göra en speciell adapter med uttag för insert som har kortslutning när den är oansluten.
http://en.wikipedia.org/wiki/Insert_(ef ... rocessing)
psynoise
Förresten hojta gärna till om du stöter på någon billigare lysdiodsstapel för ytmontering med många dioder då jag är intresserad av en sådan.
cazz
Inlägg av cazz »
Går det bygga en adapter med XLR in och Ut och få reda på via en VU Meter vilken kanal som är aktiv?
Tittade lite på den första ritningen och får inte riktigt till det :)
Tänkte kanske en XLR in och ut på varje kanal?
Fast om du nu vill ha 20or och inte hittar det till vettigt pris så är ju ett billigare alternativ att köra på två av swechs bargraphs, en grön och en rgb:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=864 <-- grön
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=861 <-- rgb
Så använder du dom gröna anslutningarna på dom första fyra lysdioderna i rgb-stapeln, sedan använder du på nästa tre lysdioder både röd och grön (med något mer motstånd innan den röda för att kompensera deras olika spänningsfall) då röd och grön blandat blir gul, och sedan använder du enbart dom röda anslutningarna på dom sista tre
Vips så har du en 20-led bargraph med 3 gula och 3 röda för en tjuga i stället för 90+kr på farnell...
cazz
Inlägg av cazz »
Vad är RDC på det första schemat?
DC+ är ju strömmatningen
GND är ju grunden
Audio är ju där ljudet kommer ifrån.
Tanken är om det går att sätta
XLR Hona -> Audio (LED) -> XLR Hane. på varje kanal på mixern man vill avläsa.
Det borde väll gå eller??
BJ
Inlägg av BJ »
Fast rgb-staplarna har väl inte rgb på varje lysdiod?
Det är väl antingen röd eller blå eller grön?
Annars hade dom varit intressanta. :)
Stämmer, jag som inte läste noga nog...
Kör på en sånhär i toppen då:
http://www.ebay.com/itm/330426383751
Visserligen bara 2st röda lysdioder, men i övrigt rätt...
Alternativt har Lawciel en Röd/grön med tvåfärgade lysdioder:
http://www.lawicel-shop.se/prod/12-LED- ... 17/SWE/SEK
jodah91
Inlägg av jodah91 »
Nu förändrades allt :
bluff? Annars är ju de absolut ett goo alternativ
http://www.ebay.com/itm/Mono-LED-indica ... 2323bbc990
Nej den är säkert riktigt, lösa lysdioder går köpa väldigt billigt i storpack.
Sen misstänker jag att han kommer vägra att gå ner i pris på frakten om du köper flera då det är där han tar ut sin vinst, så det blir typ 60kr/st...
