En fråga angående weak pull-ups
SeniorLemuren
Re: En fråga angående weak pull-ups
Inlägg av SeniorLemuren »
Aha! Jag läste detta:
Each of the PORTD pins has a weak internal pull-up. A
single control bit, RDPU (PORTE<7>), can turn on all
the pull-ups. This is performed by setting RDPU.
Jag skall alltså sätta PORTD 0xFF även fast den är input? Eller är det LATD man skall skriva till
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
LATD lär väl vara den "säkra" vägen, men inte omöjligt att det fungerar att skriva till PORTD också.
Måste hålla med om att det var rätt dåligt med information om det i databladet.
