Har jag förstört solcellsregulatorn?
Mindmapper
Re: Har jag förstört solcellsregulatorn?
Inlägg av Mindmapper »
Shargo skrev:OM du mätte på samma punkter som vid volt och hade multimetern korrekt för strömmätning kortslöt du regulatorn rakt av vilket kan leda till skador både på regulator och multimeter beroende på dess kapacitet (jag har i alla fall aldrig varit med om att multimetern blir varm).
Säkringar är som sagt till för att främst skydda mot brand och andra följder, en vanlig smältsäkring hinner inte skydda mot en transient.
Räkna lite på Ohms lag: vad händer när resistansen går mot noll... Då får du lite grepp om vilken ström som går genom kretsarna i en kortslutningssituation även om säkringen brinner av på bråkdelen av en sekund.
I normala fall är säkringar främst till för att skydda mot brand. Säkringar i multimetern däremot har som främsta uppgift att skydda mot personskador. En multimeter kopplad för att mäta stora strömmar ska dessutom ha så låg inre resistans som möjligt för att inte införa mätfel.
Har du den kopplad för att mäta ström och felaktigt ansluter den till huvudspänningen i en trefaskrets kan du få så stora strömmar att en dålig säkring kan fungera som en bättre ledare än den var innan den började bryta strömmen. Detta kan uppstå eftersom metallen i säkringen vid en snabb strömuppbyggnad kan förgasas och gör att luften i säkringen blir ledande. Därför ska man alltid ha nog snabba säkringar och med nog hög brytförmåga.
Om vi tar exempel 400V och en inre resistans i en multimeter på 0,1ohm kommer strömmen att bli 4000A vid inkoppling rakt över spänningen. Om säkringen inte kan bryta en så stor ström kommer strömmen att fortsätta att flyta till något annat ger med sig. I värsta fall innebär det att multimetern exploderar/sönderdelas snabbt i handen och grejor flyger runt.
Av den anledningen är det viktigt att inte bara köpa första bästa säkring till multimetern utan en som är snabb och har bra brytförmåga. Sådana säkringar har en förmåga att bli riktigt dyra.
solguden
Inlägg av solguden »
Solcellen fungerar som en strömgenerator och driver inte ut mer ström än vad den orkar leverera pga solinstrålningen. Så där har du inte några större kortslutningsströmmar om det inte är en bautaanläggning.
Är det däremot mät efter regulatorn så kan batteriet leverera en hel del i kortslutningsström. Självklart så inverkar både inre resistansen i batteriet och inre resistansen i ampermetern. Med ett bra batteri och låg inre resistans i kablar och amperemeter så kan man nog komma upp i ett par hundra ampere.
Ja, det var ju så jag tänkte. Att strömmen inte blir mer än 2-3 A (40 W) från panelen och att det därför skulle vara riskfritt att mäta där. Jag mätte som sagt över panelens kopplingsplintar på regulatorn.
