Krånglande sladdimmer...
Re: Krånglande sladdimmer...
Drosseln var det! Ena tråden gick inte ens ner i hålet!
Testar de inte grejerna efter montering???
Att glimlampan lös berodde på att den matades via en konding som låg parallellt med dimmerkretsen (konding, glimlampa, motstånd tror jag det var).
Sen efter drosseln gick fasen via ett motstånd och en pot till en konding och diac, standardkoppling alltså.
Återstår att se om det är samma fel på den andra, men det orkar jag inte kolla nu. Nu har vi fungerande belysning i sovrummet! :)
Innanför dörren kan man manövrera taklampan och (den numera nerdimmade) vägglampan. Vid sängen har vi en fjärr som också manövrerar de två lamporna och dessutom en lampa som står i fönstret. Funderar på att byta ut sändaren vid dörren till en dubbel för att även kunde tända i fönstret därifrån (taklampan är en sån där mottagare som manövreras med vanliga knappen, kort släckning för att dimmra).
Tänk att jag inte gjort såhär långt tidigare... alla gånger man fått tända i taket, gå fram och tända sänglampan, gå till dörren och släcka i taket för att sen gå till sängen och lägga sig och släcka sänglampan...
Seroster
Inlägg av Seroster »
Jag hittade felet!
"Jag köpte en sladdimmer på rea ( 25spänn) på ÖB"
Det är vad som är fel ^^
Samma dimmer kostar som sagt var 99 på Kjell & Co. Köpte även 2-pack digitala rumstermometrar för 29 spänn och ett par ute/inne-termometrar för 29 spänn. De hade alltså rejält röda prislappar på de grejerna.
Grejen är att en dimmer var enklaste lösningen på det problem jag hade: En för stark lampa med E27-sockel. Svaga lampor med E14-sockel är rätt lätta att hitta, men inte med E27-sockel. Då var alltså alternativen att byta till E14-sockel eller byta ut strömbrytaren till en billig sladdimmer.
Nu fungerar den ju utmärkt som sagt var, men man undrar ju hur många andra de har sålt som varit trasiga från början...
Haha, va f.... Den andra dimmern var det INGEN av trådarna från drosseln som satt i hålet på!
Vilken kvalitetskontroll de måste ha alltså:)
Ja, det är väl det som skiljer 25-kronors dimmern från den för 99:-.
Korrekt inlödd drossel kostar ca 75:- extra... :-)
Wedge
Inlägg av Wedge »
Köp en tredje och kolla om det ens finns nån drossel i den ;)
Att de missar drosseln helt tror jag inte, den sitter "limmad" mot ena kondingen nämligen. Men jag trodde ju att de i alla fall gjorde nåt snabbt funktionstest på grejerna i tillverkningen...
Köpa en till går inte, den andra jag köpte var den sista de hade kvar på kroken:)
Kan det vara så enkelt att istället för att ens kolla om något är fel på returnerade varor så säljer de ut dem billigt och låter köparna "testa" om varorna är felaktiga, plus säljer dem så billigt att många inte orkar klaga på att skiten inte fungerar?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Har sett dåligt inlödda drosslar i många många produkter även i kvalitetsprodukter.
Tjejerna på lödningen hinner liksom inte med och värma kopparn :)
Kjelle
MiaM skrev:Kan det vara så enkelt att istället för att ens kolla om något är fel på returnerade varor så säljer de ut dem billigt och låter köparna "testa" om varorna är felaktiga, plus säljer dem så billigt att många inte orkar klaga på att skiten inte fungerar?
Nja, de jag köpte var obruten förpackning. Men det hängde faktiskt en återförsluten (med häftklammer) förpackning på kroken (men den skippade jag ju).
