Lm35 till PIC
Re: Lm35 till PIC
Ja, det är ju fundamentalt, om det inte "fungerer" med den speciella
kretsen så testar man ju så klart med en känd spänning. Om inte
*det* fungerar så är ju LM35'an i sig ganska ointressant.
jacobse
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av jacobse »
Tack så mycket för alla förslag. Ska testa med en pot. Kopplar jag den mellan port RA2 och gnd då eller hur gör jag? Ska bli kul att se. Ursäkta alla dumma frågor. Återkommer om en stund med resultat.
RoPa
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av RoPa »
Du kopplar den mellan +V och GND med "mitten" ansluten till AN2.
jacobse
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av jacobse »
Tack så mycket. Får testa nån gång. Hade tyvärr ingen sån här. Finns det något annat sätt att testa?
RoPa
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av RoPa »
Du kan ta två motstånd i serie istället, då kan du inte variera men du ser om du får ett rimligt värde vid avläsning.
ett från +V till AN2 och ett från AN2 till GND (fast det förstod du nog ändå :wink: ).
Har du inga motstånd kan du koppla AN2 till GND och då ska du få 0x00, och koppla AN2 till +V och du ska få 0xFF (typ).
Re: Lm35 till PIC
Tar du två motstånd med samma värde, och kör ADC'n med +V som referens,
så ska du få ungefär halva ADC max-värdet...
jacobse
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av jacobse »
Testade koppla två motstånd från AN2. Fick då ett värde som pendlar lite runt 160. Nått är det som inte stämmer. Har ni några ideer på vad jag ska göra.
Återigen tack för all hjälp jag får!
lgrfbs
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av lgrfbs »
Att det pendlar lite på entalen är normalt.
jacobse
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av jacobse »
Okej. Men är värdet rimligt? När jag kopplar AN2 till 5v får jag ett värde som pendlar kring 1023. När jag kopplar till gnd pendlar det kring 0. Låter det vettigt?
lgrfbs
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av lgrfbs »
Nu var det ett tag sedan, men:
(+)------V------(-)
        MCU
Om du loopar ut värdet från din AN ingång kan det värdet du läser (Om du läser av en gång/loop varv) hoppa lite. Om mitt minne stämmer rör det sig om 10-15 värden åt båda hållen.
Det var därför jag läste 10 gånger efter varandra och sedan räknade ut medelvärdet i ett loopvarv för att sedan använde det i resten av programmet.
jacobse
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av jacobse »
Tack för tippset. Ska köra på det när jag får igång det. Men har fortfarande inte fått igång sensorn. Pendlar kring ett värde på 1 ger inget utslag om jag värmer den.
RoPa
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av RoPa »
Då är den antingen trasig eller så har du kopplat den fel.
jacobse
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av jacobse »
Jag har kopplat vänstra pinnen till 5v, mitten till gnd och höger till RA2. Är det rätt så långt?
thepirateboy
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av thepirateboy »
Verkar som TO-220 är kopplad så, om det är den du har.
jacobse
Re: Lm35 till PIC
Inlägg av jacobse »
Jag har kollat databladet från elfa till LM35 To-220. Där tycker jag att det ser ut som jag kopplat. Har jag tolkat det fel?
