Köp råd reläkort/kontroller
ralvejd
Re: Köp råd reläkort/kontroller
Inlägg av ralvejd »
Men så vitt jag förstår kan man inte se vad som händer om strömmen försvinner.
I simuleringsläget finns en power on/off knapp, bara att klicka på den
Men jag kan ju köpa en box för att prova.
Ja men glöm inte att du måste köpa deras specialkabel för programmering samt en licens för mjukvaran (eller få tag på en gammal installations cd och uppdatera den gratis)
Siemens brukar vara bra på att ta betalt för runtomkringprylarna , men själva LOGO! fick man för 1500kr eller nått i den stilen senast jag köpte till jobbet (nu är det säkert 5-10 årsen sist jag köpte en så mina grå celler kan ha slappat tillsig lite :doubt: ).
Richard__
Inlägg av Richard__ »
Ja det är det jag kallar håll relä korrekt namn skall vara impulsrelä.
Ett sådant relä kostar över 800kr på KGK. Även om jag har 50% rabatt på det så är det en rejäl slant om man jämför med en hel styrbox.
Hittade en knapp i LOGO programvaran nu som bryter strömmen men den verkar nolla sig.
> ...men den verkar nolla sig.
Och "den" är? LOGO'n i sig lär bli helt "svart" och programmet
startar om från början då strömmen återkommer.
Eller syftade "den" på själva knappen ?
Richard__
Det intressanta är om det programerade reläet behåller sitt läge (öppet/stängt).
Så jag gav det en singnal så att det öppna, sen bröt jag strömmen, men när det slog på igen hade det reläet stängt igen.
Jag använder det reläet i programmet som kallas pulse relay.
En annan fundering jag har ang LOGO boxen är ingångarna.
Vad menas med analog/digital ingång?
är analog singnal/inte singnal?
och digital en impulse eller kopplat till en potensometer eller linkande?
En annan grej som skulle vara intressant är om jag har en sensor ifrån växel-lådan som man kan koppla in på en digital input isåfall, som man kan ge ett gränsvärde, säg 2000 rpm.
Så att man kan säga ex. en funktion ska inte gå att slå på om detta värde är uppnått ex. en parkeringsbroms.
Jag vet att detta går med vissa kontrollers men inte om det fungerar på denna.
Aha! Alltså ett "relä" i själva LOGO'n, jag trådde (självklart?) att
du talade riktiga/fysiska relän... :)
Digital: knapp, switch, ändlägesbrytare o.s.v.
Analog: givare (temp, position eller liknande), potentiometer o.s.v.
Richard__
Nu har jag lekt såpass mycket i programmet så jag kan säga att det verkligen är värt ett försök i verkligheten.
Nu är den sista frågan bara om utgångarna klarar av förbrukningen jag vill ha.
Står lite olika på grejerna jag vill koppla till ex. på en mangnetventil står det:
24VDC 100 D 1,29A
på en annan står det:
24VDC 36W
Är detta inom gränsen?
På belysningen finns det lite olika med de kraftfullaste vi använder vanligtvis tar:
10W per diod och har 4 dioder per lampa, altså 40w?
Är detta vad jag behöver veta för att räkna ut om det går?
Richard__
Eller jag tror jag kan räkna detta själv.
W = A x V
vid 24V, 10A=240W?
Och utgångarba på LOGO skall vara 10A st
Detta innebär att jag kan koppla på max 6 sånna ljus jag har (4x10w dioder)
eller
6,6 sånna mangnetventiler jag har som tar 36W st?
Kan någon bekräfta detta?
Men nu blir jag lite orolig om mitt resonomang stämmer så betyder det att jag kommer behöva en mycket tjock kabel fram till boxen.
Finns 4 utgångar om tillsammans skulle de kunna driva 24 sånna ljus jag har altså totalt 960W är inte detta väldigt mycket?
Hur grov kabel ska jag använda då?
Samt skall jag säkra kabeln med en 40A säkring?
Eller är jag helt ute och cyklar nu?
swirve
Inlägg av swirve »
Ska du stoppa in elektronik i entreprenadmaskiner ska du nog ta dig en rejäl funderare kring functional safety (titta på IEC 61508 och ISO 26262) . Vad händer om något blir fel och hur hanterar du sådana fel?
