Bridgeport Series II Interact 2
MatsN
Re: Bridgeport Series II Interact 2
Inlägg av MatsN »
Skifta drivare spelar nog mindre roll då alla axlar gör likadant. Har på känn att nåt relä spökar eller nåt liknande. Skulle gärna komma över ett elschema men det verkar inte gå att uppbringa.
Ah.... fattade fel, trodde det var en axel som spökade. Kan du på något sätt se att alla ändlägen/home fungerar dvs indikerar att det fungerar?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Menar du gränslägena så ja dom funkar bra. När jag startar om maskinen då står den ju mot nockarna då jag inte kan flytta den och då backar den ca 20 mm på alla axlar å sen får man köra referens. Hårdgränslägena funkar dom med :vissla:
Ligger ändläge och referens (home) i samma nock eller är referens nocken separat?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Separat.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Nähä nu massuppfittade jag dig. Det är hårdgränsläget som ligger på en separat nock.
Hur kommer sig detta?
MatsN skrev:Nähä nu massuppfittade jag dig. Det är hårdgränsläget som ligger på en separat nock.
Och dessa ligger fysiskt långt ifrån varandra eller? Menar är dom som på CombiMillen?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Då den bara går åt + hållet så står den ju kvar där vid omstart. Kom just på att det inte kan vara reläfel då den backar i - vid omstart. Får nog konsultera lite på jobbet då jag träffar chefen.
Typ 20 mm.
Om mjukgränslägena är satta helt åt skogen, då blir det väl detta fenomén?
Fick du fatt i rätt parameterlista?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Dom är inte satt på rätt avstånd men då det funkar i + bör det ju funka i -.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Axlarna bör ju ändå gå att köra åt det hållet då dom inte är påverkade.
Om ett mjukgränsläge är påverkat, då går det väl bara att jogga i en riktning?
Fungerar båda riktningarna innan du referenskört maskinen?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Ja då går det ju bara att jogga från nocken.
På den här maskinen och alla andra jag kört med Heidenhain går det inte att göra nåt alls innan referenskörningen.
floppen
Inlägg av floppen »
MatsN skrev:Skifta drivare spelar nog mindre roll då alla axlar gör likadant. Har på känn att nåt relä spökar eller nåt liknande. Skulle gärna komma över ett elschema men det verkar inte gå att uppbringa.
Jag har scheman parametrar mm till min, Vet iof inte om det är samma.
Du kan få kopior om du vill
