Hjälp med att koppla in Nexabrytare
Manneh
Re: Hjälp med att koppla in Nexabrytare
Inlägg av Manneh »
Tror jag förstår hur du menar perra men det som blir fel då är att båda "polerna" på uttaget går ned i dosan.
Om det hade varit samma ledare så hade det inte varit så svårt, då hade ju knappen varit i serie och det hade inte varit något problem alls, en ledare som inte ens kommer ned i dosan och den andra vänder, därav 2 stumpar. Men det verkar inte vara så i det här fallet.
Som sagt var, det är mest troligt att det ser ut så som jag ritat (fast jag ser att det råkade bli fel färg på den blå på ett ställe).
Manneh
Inlägg av Manneh »
Det förklarar dock inte varför min DMM piper om jag mäter mellan dina blåa sträck och den svarta i dosan, vilket den gör. Mätt med kontinuitetsläget och strömmen avslagen.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Om du bara stängt av strömmen utan att isolera kretsen du mäter på så kan du få vad som helst. En lampa som är på eller ett element som sitter på samma fas någon annan stans kan ge det mätresultat du beskriver. Du måste (förutom det uppenbara att stänga av huvudströnbrytaren) isolera den krets du mäter på för at få relevanta resultat. Ta ur/flippa av säkringen till kretsen, se till att alla förbrukare på den säkringen är avstängda/urdragna.
Att mäta är lätt men att mäta rätt kan vara svårt utan kunskap och erfarenhet.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Nerre skrev:Som sagt var, det är mest troligt att det ser ut så som jag ritat (fast jag ser att det råkade bli fel färg på den blå på ett ställe).
Klockan är 23 här i Thailand och jag har druckit kanske nån öl för mycket ;) men jag tror att din skiss är rätt. Nollan ljusblå passerar brytarens dosa på bäg upp taket. Dra i ljusblå och känn om du kan kapa och mäta gentemot känt uttag. Det är förmodligen noll.
Vilka kablar är synliga i taket?
Ja, just ja, att öppna i taket och kolla färgerna där kommer ju att minska andelen gissande rätt bra...
Manneh skrev:Givetvis dokumenterade jag hur strömbrytaren var inkopplad innan jag monterade bort den, vad får du detta ifrån?
Sorry, såg fel. Har sett så många andra trådar där folk börjat riva i grejer utan att veta hur det såg ut från början... :oops: :oops: :oops: :oops:
Manneh skrev:De två svarta sitter i par på ena sidan av brytaren och den gröna och gula i par på den andra, båda uttagen tänds och släcks samtidigt.
Men då är ju diskussionen egentligen bara av akademiskt intresse.
Är den här bruksanvisningen till rätt Nexaburk?
Det är två skruvanslutningar på nexa-mojängen, de ansluts precis som anslutningarna på den gamla strömbrytaren. De två trådarna som hänger ut ur nexa-mojängen skruvas in i den gamla strömbrytaren.
Att det står "to lamp" på ena och "live 230V" på andra anslutningen borde inte spela nån roll, det finns ju ingen nolla ansluten så nexaburken har ändå ingen referens för vad som faktiskt är konstakt 230V och vad som är switchad 230V. Om du vill göra det snyggt kopplar du de svarta på "live 230V" och den gula+gröna på "to lamp", fast det borde som sagt kvitta om du växlar dem.
Det viktiga är att de uthängande trådarna bara kopplas till den gamla strömbrytaren, utan att något annat kopplas in där.
