Att spänna fast skruvstycket?
- Krille Krokodil
Re: Att spänna fast skruvstycket?
Jo, det hade varit bättre att spänna på spåret i främre kortändan och spåren under den bakre backen.
Ett alternativ är att borra och brotcha tre hål direkt i bordet (eller sub-platta) för stift och två gängande hål för spännjärn vid främre och bakre backen.
Montera stift, skjut skruvstycke mot stift. Montera och spänn fast spännjärn samtidigt som du trycker skruvstycket mot stiften.
Två stift utmed långsidan och ett stift utmed kortsidan lokaliserar och orienterar skruvstycket inom de toleranser du kan borra och brocha hålen med.
Vill du ha möjlighet att montera fler fixturer så tillverka en subplatta med styrhål och gängor, gärna i kombination.
- ghost_rider
Påbörjade hållaren idag.
Håll till godo
Håll till godo
Men hur ska du kunna flytta backen utan att lossa hela skruvstycket om du inte kommer åt hålen? Vi hade ett exakt likadant skruvstycke på förra jobbet, och sprinten för backen sitter ju i de hålen.
- ghost_rider
Du skruvar loss skruven så att man kan röra på backen. Lyft sedan upp backen och då känner du de olika infästningspunkterna. Lägg sprinten i lämpligt spår o håll den kvar på plats genom hålla backen uppåt. Skruva sedan in skruven o placera ditt ämne mellan backarna o var nöjd med tillvaron
Finns två modeller, dels med genomgående pinne och dels med cylindriska spår. Det här verkar vara modellen med cylindriska spår. När den rörliga backen inte är fastspänd hålls pinnen uppe mot spåren med en fjäder.
Tycker det ser ut som att du saknar en frigång under skruvhålen på spännjärnen?
- ghost_rider
Syftade du på min lösning så är det snarare tvärtom. Har 3 mm glapp
