invändig spindel kylning
Re: invändig spindel kylning
H.O skrev:Vätskan går sedan genom dragstången och själva spindelkonan tjänar som tätning "utåt".
Mig veterligen finns det tre olika system.
Det första är som H.O beskriver, med vattnet genom dragstången och sedan genom ett hål i dragtappen.
Det andra, då matas vattnet in i en kanal i själva spindelröret.
Mitt på verktygskonan finns en släppning där vattnet matas in via borrade hål i verktyshållaren.
Det tredje, som Sledneck nämnde, är likartat med nr två.
Skillnaden är att här matas vattnet in i verktygshållaren via två hål i flänsen.
kujau
Inlägg av kujau »
jag förstår hur det funkar med kylarvätska igenom drag stången och sen igenom dragtappen.
men hur de andra sätten fungerar förstår jag inte!
du har inge bild eller skiss på hur det funkar?
Du behöver nog inte lägga så stor vikt vid de två senare modellerna.
Dessa är på utgång.
Här är en bild på verktygshållare till den tredje typen av system.
Notera vattenkanalerna genom flänsen.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Är det inte alltid "lättare" och köpa befintligt inte ta sig tiden eller ansträngningen och bygga ngt själv på egen hand..
Dock måste jag säga.. varför säger alla att det e hopplöst o försöka själv?? Allting har skapats av människor vid ngt tillfälle. Vilket gör att ngn annan kan göra det med.. Ja det e sannolikt svårt och det kräver sannolikt en serie misslyckanden.. Men man lär sig ngt på vägen, och om man inte ger upp så har man lärt sig ngt, som e mer värt oavsett mängden pengar man investerar i försöken..
kujau
Inlägg av kujau »
jag håller på att rita på en cnc spindel som ni kanske har förstått. nu undrar jag om man behöver göra kanaler för att kunna smörja kullagerna med fett?
motor som är tänkt att använda klarar 5500 varv och lagern detsamma.
vad tror ni?
Nu mera så permanentsmörjer man lagren, så några smörjkanaler behövs inte.
Däremot är mängden smörjmedel kritiskt.
