Hur bygger man en tjuvstartsanläggning till en motorbana
Re: Hur bygger man en tjuvstartsanläggning till en motorbana
Nej, man får inte ut signalen ur bilden. Signal för att NÅGON har tjuvstartat får man fixa med en vanlig fotocell längs starlinjen. Sen använder man bilden för att titta på vem som har tjuvstartat.
Möjligen går det att använda nåt bildanalysprogram för att kunna automatisera det, men då tror jag det är bättre att köpa in ett färdigt system.
Jag tror att du har missbedömt hur billigt det blir att bygga eget. Räkna med en tusenlapp per startplats plus några tusen till. Minst 8-10 tusen kommer ett hembygge att kosta. Vad kostar det att köpa in ett färdigt system?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kolla in ett program som heter,
Zone Trigger !
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
BengtoWe du säger: Jag är ju reläkille.
Då kan du bygga något med relän, 6st med självhållning 1st med 6 slutande kontakter där spolen är parallellkopplad med lampan, fotocellernas signaler får gå igenom detta reläet's kontakter fram till de andra reläerna som då blir aktiverade så länge som lampan lyser om någon startar för tidigt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan man inte bara haka fast en spänd signalkabel
i "baken" på varje bil och mäta när den brister?
Problemet är ju inte logiken, den är enkel. Problemet är avläsningen.
Men sen är reläer troligen för långsamma för den aktuella tillämpningen.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Vad skall hända vid en eventuell tjuvstart?
Hur lång tid innan någon aktion?
Hur flaggas starten, frånsett lampan?
Är det inte lämpligt att börja så?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Man låter dom köra ett varv så de blir varma i kläderna
och den som tjuvstartade tror det lyckades plus de andra
som blir för..annade och pressar upp tempot. Sedan omstart!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En annan lite mera trixig lösning för att helt undvika
tjuvstarter vore att placera drivhjulen i rullar liknande de
som används på bilprovningen då de testar bromsar.
Först när lampan tänds bromsas rullarna och det blir
lika för alla.
Fast då tar man bort reaktionstidens inverkan... Alla kommer att stå med snurrande hjul och flyga iväg automatiskt när rullarna låses.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sant, tänkte inte på det.
Motocrossbanor har uppfällda "flaps" som inte
lägger sig ned förrens startskottet gått.
Nån sport (speedway?) har väl typ ett nät som "flyger upp" när starten går?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Man behöver ju inte nödvändigtvis kolla framför bilen. Häng upp en sådan här med tillhörande elektronik bakom varje bil på en bom. När starten har gått fäller man upp bommen.
Frågan är ju vad man får för responstid med en sån.
Om möjligheten att hänga sensorerna lägre än 6m skulle vara ok skulle det dramatiskt utöka utbudet av sensorer, tex 3m så skulle det vara mycket enklare...
SeniorLemuren
Detta kanske ger en hint:
1.Adopt IO trigger through supplying at least 10us sequence of high level signal.
2.The module automatically send eight 40khz square wave and automatically detect whether receive
the returning pulse signal.
Edit. Om responstiden är för lång. Dvs. Lampan hinner slockna även om någon tjuvstartat på grund av responstid från avståndsgivarna, så får man korrigera tiden mellan lampa och responsfördröjning i systemet så att tidsdifferensen blir 0.
