Verktyg för att svarva låsringsspår...
Re: Verktyg för att svarva låsringsspår...
Jag hittade en bättre katalog.
http://www.vargus.com/download/files/VA ... 250110.pdf
Vad jag kan förstå är det "3ER1.10-D471-1.30..." på sidan 150 du ska ha.
Jag antar att spåret ska vara för 1.0mm låsring, då ska spåret vara 1.1mm.
Dessvärre hittar jag ingen info om tjocklek på skären.
Då vet man inte om det är kompatibelt Sandvik eller Snap-Tap.
Men det borde du kunna mäta.
en liten tunn fil är bäst till att göra spår med i svarven.
Det tror jag inte ett dugg på. :)
Ja se där, du hittade en bättre katalog.
Säger som föregående om att använda en fil 'det tror jag inte på'
arla
Inlägg av arla »
Verkar vara spot on...tack för hjälpen.
Då vet man vilket fabrikat det är oxå, fantastiskt vilka kunskaper man får del av på detta forum :)
hmm, vart köper man Vargus grejer?
Kolla höjden på skärspetsen.
Jag är övertygad om att Snap-Tap eller Sandvik kommer att passa i din hållare.
Dessa är enklare att få tag på.
arla
Inlägg av arla »
Letar i Seco tools Snap-Tap sortiment men kan inte hitta nåt vändskär med denna form. Kan det vara så att den inte finns i Secos sortiment eller är jag bara usel på att leta :oops:
Det kan nog vara så illa att Snap-Tap bara kör med sina tvåändade skär.
Kolla Iscar mm, dessa skär är kompatibla.
Har du mätt höjden på ditt gängskär?
Var den lika som Snap-Tap?
driptop
Inlägg av driptop »
Blev inte klok på vilken skär storlek det det var.
Men jag har Sandvik R154.OG-16CC01-110 i 1020 kvalité.
Är det nåt som du tror kan passa kan jag stoppa ett skär
i ett kuvert och skicka så kan du testa.
Vi får avvakta tills han har mätt höjden på skäret.
Sandvik har ett tjockare skär än Snap-Tap.
arla
Inlägg av arla »
Jag skall mäta upp skäret ikväll...återkommer med info :)
arla
Inlägg av arla »
Jahapp, då har jag mätt upp det befintliga gängskäret och det visar sig vara 3,34mm och det var ju lite trist för vad jag kan se är Sandviks skär (254R/LG-16CC01-110) 3.96mm. Även R154.OG-16CC01-110 är 3,96mm...tillbaka till ruta ett alltså...
Edeco verkar vara återförsäljare för Vargus.
Kolla detta.
http://www.edeco.se
Alternativt köper du en Sandvik-hållare.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
En bit SS2240 rundstång en gammal avbruten dubbhåls borr 20min vid en bänkslip.. o voila.. låsringsspårs verktyg för insida.
Ibland är jue dom enkla lösningarna just det enklare.. (Och ja billigare)
För min del har det blivit att jag började med indexerbara verktyg men lämnar dom i större utsträckning till fördel för HSS verktyg mest iofs för jag e snål. ;)
