Dubbel homing med Mach3
Re: Dubbel homing med Mach3
Så som jag har det nu i CombiMillen så finns det separata mekaniska home brytare kombinerade med Index puls.
Kör man mekaniska ändläges brytare med homeing funktion bör du kunna kombinera detta med att Index aktiveras i lämplig kod i din SS (nu vet jag inget om hur SS fungerar och kommer fm aldrig att befatta mig med dessa).
Det finns ju en knapp (OEM-kod 150) som heter Override Limits samt tillhörande indikering (OEM-kod 34). De kanske går att använda för att tillfälligt stänga av limit-funktionaliteten och göra en "ful-homing" till brytaren, därefter en "äkta" till index-puls. Inget jag provat.
Här är en annan ide:
Ta ett trepoligt växlande relä och koppla signalen från ref/limit-brytarna till den normalt slutna kontakten och index-pulsen till den normalt öppna. Koppla den gemensamma för respektive kontakt till varsin ingång på Smoothsteppern. (Om du ska ha en och samma ingång till samtliga axlar måste du nog isolera index-pulserna från varandra då den ena annars kommer kortsluta den andra). Kör homing normalt, vilket då mot brytarna. Sätt en utgång som drar reläet och kör homing igen, denna gång sker det mot index-puls.
monstrum skrev:Kör du till home-switchen så har du rätt bra koll på hur långt du ska backa av. Man kan därför köra maskinen med kanske 0.1 mm/s.
Finns det möjlighet, i Mach3, att ställa olika hastighet för "steg1" resp. "steg2" i referenssökningen?
Nyligen behandlat "in absardum"....i denna tråd....
Där ser man, den tråden hade jag missat.
Jag tolkar svaret som att det går.
Agwan
Inlägg av Agwan »
H.O., en klar bit på väg. Men inte det jag frågade efter.
Om det där scriptet kunde ställa om vilken pinne som är home-ingången istället för att ändra hastigheten så skulle jag vara nöjd.
