Läsa 5,25" floppy
BJ
Re: Läsa 5,25" floppy
Inlägg av BJ »
Ska man få det bra med ocr så måste man nog
läsa in med mer än 300 punkter per tum.
Annars verkar det bli lite fel lite här och där.
Jag vet inte vad programmet hette. Det följde med
läsaren. Jag har inte provat ocr med högre upplösning.
Har du någon uppfattning om vad disketten är skriven med för maskin, en gång i tiden?
nodanolo
Inlägg av nodanolo »
Disketten bör vara skriven med en Siemens PG
Om man läser lite på nätet, verkar Siemens PG köra CP/M.
Då stämmer nog "xxargs" förklaring kanska bra.
Kan tipsa om:
0) Catweasel ett ISA/PCI kort som ansluts till floppy och gör det möjligt att läsa i stort sett vad som helst.
1) Amiga med 5,25" floppy, med mjukvara kan man läsa rätt ovanliga saker. Då dess floppykontroller är betydligt mer flexibel än PC dito.
2) Tidsstämpel med MCU.
3) FPGA som mäter pulstider.
4) Parellportskort med Strobe kopplat till floppy-RD
Choose your pain.. ;)
Cirka 1000 pulser per sekund behöver hanteras. Och man behöver mäta vid vilken tidpunkt de dyker upp. För hardcore.. mät analogsignalen direkt från läshuvudet. ;)
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Jodå, diskettstationerna, är, iaf om jag minns rätt, bakåtkompatibla så att en 1.3 kan läsa en 360k. Däremot så var det ju vissa som inte var dubbelsidiga, de krävde att man helt enkelt drog ut disketten och vände på den och satte tillbaka.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
nodanolo skrev:Gillar dock iden med OCR. Hur pass "bra" kan man få till det?
Kan bli användbart framöver.
För att få det perfekt så krävs bra bildkvalitet på scanningen, bra upplösning och bra kontrast (sätta svart och vitpunkt) plus ett program som är bra på att tolka. Ibland får man "lära" programmet lite, men det funkar förvånansvärt bra, även med gamla gulnade tidningsartiklar. Förr (ja säg sex år sedan eller lite mer) så gillade OCR-läsare inte svenska tecken, så det fick man fixa manuellt, det här bör inte vara något problem numera. Kan inte säga vilken programvara som är bäst, det är nog googlingsbart vad som folk rekommenderar. En kul sak är att Google Docs (google drive numera) tillåter att man kan omvandla bilder från foto till text, går att fotografera med mobilen och sedan få ut fotografiet som text. Lite mer om det här men det kanske är mer för att testa än som yrkesprodukt så att säga.
På nått sätt är det lite ödes ironi att skriven text lever längre än den elektroniska.
