Upp till 10 m långa kablar säger du matsadona ja då skulle jag välja en optokopplarlösning, jag tänkte först att det var kortare kabel du hade.
Jag bifogar en skiss på en optokpplarlösning för 24V från tryckknappen med god störimmunitet som du kan använda, 24V ström kan du väl hämta från maskinen så slipper du extra nätaggregat.
Det här tror jag löser ditt problem.
Minimus AVR och störningar?
Bittämjaren
Re: Minimus AVR och störningar?
Tackar.
Tyvärr får det nog bli ett extra nätagg i många fall, men det kan säkert finnas tillfällen då det redan finns en 24V källa i närheten.
Skulle det räcka med 12V?
Tänkte ett steg längre då man eventuell skulle lägga allt internt i PC'n och utnyttja ledig bakplåt för I/O kontakter...
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
12 V är garanterat bättre än 5 eller 3.3 V, så varför inte försöka?
Bittämjaren
Jaadå... 12V fungerar lika bra, byt bara motståndet från 2,2k till 1,0k i min skiss så blir det ungefär samma ström genom optokopplaren.
matsadona du säger:
Det låter som en praktisk lösning, då slipper du en massa lösa grejer som driver omkring runt PC:n. Men se upp så att du inte kopplar ihop 24V / 12V minus med PC minus = höljet för då har du tagit bort finessen med optokopplare. använd bara kontakterna i kontaktdonet som du sätter i bakplåten och låt trådarna vara så korta som möljigt på insidan på PC:n så att högfrekventa störningar som fångas upp av kabeln på "utsidan" inte kan stråla på insidan och ställa till med oreda i PC:n och "intressanta" sidoeffekter i maskinanläggningen, löd kretskortet med optokopplaren/na direkt på kontaktdonets baksida.
matsadona du säger:
