Stora ledsegment
ghost_rider
Re: Stora ledsegment
Inlägg av ghost_rider »
gräver upp tråden igen.
Om man inte kan använda multiplexing vilket verkar den vanligaste metoden. Vad skall man då använda?
Med så stora siffror kan ett 8-bit shiftregister fint klara att styra en transistor per segment + DP.
Jag har inte sett något med <ska> så du kan göra som du vill, erfarenheter säger dock att multiplexandet ger flimriga siffror vid rörelse.
Nu för tiden hade jag nog vald en 73-916-67 eller 73-475-60 per siffer, sedan en N-MOSFET per segment (evt. inkl. DP). Varje segment har då sitt strömbegränsermotstånd och det är frågan om att skicka ut rätt data, dra latchen och låta OE vara aktiv. Då visas önskat kombination av segmenter och saken är klar.
Rätt designad är seriekoppling bara en fråga om att välja rätt kopplingsmetod.
ghost_rider
Det verkar vara svårt att finna siffror med de specifika måtten som jag söker, därför lär det bli följande lösning.
7 segments displayer av 5mm röda 1500mcd leds x 6 siffror (HH:MM:SS).
varje segment består av 10st dioder kopplade i två serier med ett 68Ohms motstånd till varje serie. Varje segment blir då samma som ett 'vanligt' ledsegment, A,B,C,D,E,F,G som bör kopplas till ett lämpligt chip för att kunna växla segment.
Dock blir det en del förluster, jag bränner ~60mW i mina motstånd per segment dvs 7x60 = 420mW per siffra
6*420mW ~2,4W
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Titta annars på tpic6b595
Har shiftregister + mosfer inbyggt
