AF-generator
4kTRB
Re: AF-generator
Inlägg av 4kTRB »
Ska du inte implementera möjligheten att ha offset på signalen?
Spisblinkaren
Re: AF-generator
Inlägg av Spisblinkaren »
Tack för ditt förslag!
Jag har funderat på det men kommit fram till att det inte behövs för det är mycket sällan du vill addera en DC-bias till godtycklig vågform.
Dessutom är det som så att sync-signalen, som också är en "väldesignad" signal, redan är TTL-anpassad vilket ju gör att man kan använda den utgången istället om man typ vill styra nåt digitalt (även om 20Hz kanske är lite för hög frekvens för den applikationen jag främst tänker på, dvs simulera en riktigt långsam extern klocka).
Jag har också funderat på att DC-blockera eventuell offset mha en kondensator på utgången. Men kommit fram till att PSRR är så hög hos OPn att det inte behövs. Dessutom blir frekvensgången inte lastberoende (även om man kan sätta en väldigt låg gränsfrekvens mha en relativt stor konding).
Dessutom blir man nog normalt tvungen att externt dela ner amplituden ytterligare om man till exempel får för sig att testa ett RIAA-steg. Och i det fallet sjunker eventuell offset ännu mer.
Rätta mig gärna om jag tänker fel.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: AF-generator
Så, nu har borrmallen kompletterats med hål för skruvarna.
Bifogar komplett borrmall.
MVH/Roger
PS
Är inte riktigt nöjd med mallen. Blir en offset på två millimeter. Kan bli mer också beroende på faktisk bredd hos furun.
Nästa gång ska jag nog referera till mitten. Såsätt slipper man ju offset.
4kTRB
Re: AF-generator
Inlägg av 4kTRB »
Sinusgeneratorer kan man se utan offsetjustering
även om det faktiskt kan vara bra ibland.
Däremot om du har andra vågformer känns det
som en ganska klar begränsning om man inte kan justera
likspänningsnivån.
Spisblinkaren
Re: AF-generator
Jag hör vad du säger.
Men jag resonerar som så att om man nödvändigtvis behöver justera DC-bias så kan man bygga sig en extern "DC-restorer" ganska enkelt.
Dessutom har jag, som sagt, redan genererat en sync-signal som är biaserad på det sättet man oftast vill, dvs digitalt/TTL.
Fast detta gäller, som du förstår, bara fyrkantvågorna.
MVH/Roger
PS
Bifogar en skiss på en DC-restorer.
4kTRB
Re: AF-generator
Inlägg av 4kTRB »
Det här är annars en väldigt enkel koppling
att justera offset med. Du skickar in signalen
via R6 och ställer offset med RV2.
Spisblinkaren
Re: AF-generator
Din var genialiskt mycket enklare.
Varför klagar du för? :wink:
MVH/Roger
4kTRB
Re: AF-generator
Inlägg av 4kTRB »
Jag tycker dock inte man borde ha en potentiometer
på 1k som i schemat då 24V över 1k ger onödigt hög ström.
Alternativt som kanske är bättre är att använda en
inverterande summatorkoppling.
4kTRB
Re: AF-generator
Inlägg av 4kTRB »
Hade faktiskt testat en sådan "averaging summator" tidigare
och den fungerar fint att justera offset med.
Spisblinkaren
Re: AF-generator
Mycket intressant!
Men vad fyller R5 för funktion?
Det lilla jag tror mig veta är att 10k//10k//5k//5k=5k/3 och bör menas biasströmmen in på minus som man brukar sätta lika vid plus för att undvika onödig offset. Tror jag.
Men 5k/3>250 Ohm...
I vilket fall som helst är det en mycket snygg och enkel lösning.
Och jag älskar enkelhet!
MVH/Roger
4kTRB
Re: AF-generator
Inlägg av 4kTRB »
Behövs inte och dessutom har jag räknat fel
om det nu ska vara någon nytta med R5.
4kTRB
Re: AF-generator
Inlägg av 4kTRB »
Skulle jag få välja hade jag lagt till möjligheten att
svepa frekvensen. Vore fint att ha för att testa filter.
Sedan amplitudmodulering vore grädde på moset.
ensten
Re: AF-generator
Inlägg av ensten »
rogerk8 skrev:Så, nu har borrmallen kompletterats med hål för skruvarna.
MVH/Roger
PS
Du har inte funderat på att cadda den?
Spisblinkaren
Re: AF-generator
Var det inte du som var analog :wink:
Förslag på billigt, enkelt och bra CAD-program välkomnas dock.
Fast jag tvivlar på att det slår MS Paint :D
ensten
Re: AF-generator
Inlägg av ensten »
Haha där fick du mig!
