Långa kablar på digital I/O
Re: Långa kablar på digital I/O
> man vet ju aldrig hur långa/kraftiga störningarna är.
Det vet du inte när du lägger till RC filtret heller, så
det gör ingen skillnad. I båda fallet måste du vet vad
det är du ska åtgärda.
> Har ingen debounce i mjukvaran idag, har inte hunnit dit.
Kanske fixa det *först* och sedan se om det kvarstår något
mer att fixa.
mer att fixa.
En lågfrekvent störning skulle kunna ligga aktiv länge men troligt är 50Hz eller snabbare.
Så tar du bort allt under 50ms så tror jag dina problem är borta.
Låt säga att kabeln till knappen ligger parallellt med en fas, då bör du kunna se en 50Hz överlagrad på denna. så troligt kommer du ha ett interrupt/20ms och den kommer troligt inte ligga över trigger nivån hela denna tiden, troligt är korta spikar typ sub 1ms.
Problemet du kan ha/få med att bara ändra i mjukvaran är att du inte gör annat än tittar på dessa interrupt men det är lätt att lösa med en konding parallellt med knappen.
Kondingen gör att du inte får dessa snabba spikar.
Ett annat sätt att minska dessa störningar är om du använder paren i cat-5 kabeln, Signal snurrad runt gnd och inte ett par för signal och ett annat för gnd.
Gör ett test. Tänk på att om du får för stor energi in så ryker din ingång om du inte skyddar.
Har i min ungdom lidit likalunda.
Hade falsktriggar när kablaget låg tillsammans med tjock-stömsledare i schakten här. (RS-232)
Jag vill minnas (20 år sedan) att den jord som jag refererade signalen till naturligtvis var dragen i chassit i lådan också.
Så signaljorden låg stabilt, men den aktiva signalen rycktes än hit än dit av svarvar och lysrör och fan och hans mormor.
Så genom att koppla loss signaljorden från chassit - och låta den lida samma påverkan som vift-linan så släckte jag ut all common-mode.
(Att båda två far 30 volt norrut påverkar inte deras inbördes distans.)
Bara en tanke. Ett minne från förr.
En tjusig tid. Man hade kvinnor. Hår. Tänder.
/Skreddarn
/Skreddarn
Tänkte att denna modul skulle kunna användas till andra applikationer än elcentral och ljus och vill försöka lösa problemet universalt. Men programvaran kanske e lösningen. E väldigt dålig på analog design så det är därför jag frågar. Med att skydda för energi menar du då motstånd i serie med ingången och tvs diod? Konding på knappen känns sådär för det kan vara olika knappar och dom sätter inte jag. Kan jag inte sätta dom på kortet?
Skall du lösa det universellt, får du tänka om.
Du får se till att minska störningarna i kabeln i fråga, det gör du genom att använda skärmad partvinnad kabel.
Därefter är differentiell signalering sannolikt nödvändigt, dvs du har en gemensam signalnolla för samtliga tryckknappar, samt två trådar per knapp.
I ena läget på tryckknappen (eller vad det nu är) är den ena tråden positiv i förhållande till signalnollan, och den andra negativ.
När du aktiverar knappen växlas polariteten på trådarna.
På det sättet kan du få en närmast störokänslig signalöverföring.
Kontaktstuds skall du eliminera vid källan, dvs RC-filtret skall sitta så nära "Knapparna" som möjligt.
På processorkortet kan du om du vill sätta en lämpligt CM-drossel.
Vet massvis av gpio interface (som dock inte specar längden på max kabel) och dom kör två tråd, vet bara inte hur dom gör
Vad tror ni om kraftigare pullup motstånd då? Eller e det sak samma?
Finns det säkert, korta avstånd i störningsfri miljö.
Det är bättre att angripa källan, än symptomen.
Hmm ni gör det inte lätt för mig killar å tjejer...
Väldigt kluven men många bra ideer, det kanske är så att jag bara får dyka i och börja prova mig fram....
Ni e grymma som har tid å tjöta med mig =)
Skreddarn bra skrivit hehehe
Kommer ni på ngt mera fyll gärna på
- Swech
- EF Sponsor
Det behövs inte balanserade signaler för att nå 40 meter, jösses....
Det är ju knapptryckningar som skall detekteras
Det du kan göra är t.ex. att ha en pullup till en högre spänning t.ex. 12V.
Så har du en resistor, kondensator och en 5V zener på varje ingång.
Men oavsett, ingångar skall skyddas om man drar iväg med dem. oavsett skärmade
kablar eller annat.
Swech
kablar eller annat.
Swech
Nja, TS vill ju ha en generell historia, enligt det näst senaste inlägget, och vi vet ju inte vilka tidskonstanter som kan accepteras.
Jo sätt dom på kortet, Det var det jag menade.vetgirig skrev:Konding på knappen känns sådär för det kan vara olika knappar och dom sätter inte jag. Kan jag inte sätta dom på kortet?
Vad gäller energi så är ESD ett problem men sen kanske du råkar dra kabeln i samma rör som kabeln till ett lysrör eller annan stygg last.
Den energi du tar upp leder du idag genom ingångens dioder en mot matning för positiv och en genom gnd för negativ "sitter i ingången".
Problemet är att dessa inte klarar mycket ström så denna måste begränsas och ett serie motstånd är bra men en ESD urladdning kräver bättre skydd då spänningen är mycket högre och ofta snabba stig-tider.
Sen tror jag du bör lösa något för 230 då detta troligt kommer kopplas in, kanske inte av dig men det finns många som inte vet bättre, misstag mm.
- prototypen
Jag tycker du tänker lite fel, prova först med debounce i mjukvaran. Ska du peta dit något på ingångarna så ska det vara för att skydda kretsarna från överspänningar.
Ett Pi filter med två kondensatorer och ett motstånd gör stor skillnad (0,1 uF och 100 k gör stor skillnad).
I mina produkter tror jag det är tre kontroller innan det är säkert att det är signal (med tid mellan). Studstiden på brytare ligger runt 10 ms. Du kan nog tolerera runt 100 ms utan att det känns segt.
Protte
Protte
Med generell lösning menade jag att modulen kan användas till att känna av knappar, relän, fotodetektor, rörelsedeckare mm men som jag ser det kommer man inte behöva känna av pulser kortare än max 20ms (om man bankar till en knapp borde det kanske ta det??) så vad blir det... 50hz? Detta agerar mestadels filter för EMI men även viss del debounce. Behöver jag mera debounce gör jag det i mjukvara.
Hittade en artikel om långa kablar på IO:
http://www.digikey.com/us/en/techzone/m ... onics.html
Tycker denna verkar bra Pull-upen har dom satt externt till 100K, då kan jag lika gärna köra den inbyggda. Men bli det mindre störkänsligt om jag sätter ett externt pull-up på 5K6?
Seriemotståndet på 1K borde funka bra? begränsar strömmen in tillpå PIC till 5mA @5V. Om jag höjer värdet på motståndet blir det mer eller mindre känsligt för störningar?
Kondensator på 3.5uF som tillsammans med 1K blir lågpass på 50Hz tror jag. Borde då klara pulser på 20ms
Något jag skall tänka på med specen på Schottky dioderna för att skydda mot överspänning?
Sedan ligger det 10ohm för att skydda dioderna från överström, beror naturligtvis på val av diod.
Tänker jag fel eller rätt?
Den interna är inte aktiv innan processorn har startat och koden har gått igång.
Om du vill ha fullt skydd oavsett om processorn är igång eller inte så
får du lägga det utanför med diskreta komponenter.
Sen så känns det som att målbilden har glidit en hel del under trådens gång.
Från knappar på lite avständ till att känna av lite allt möjligt.
Det är lite svårt att möta upp med förslag när målet ändras.
- prototypen
Varför Zenerdioder som första skydd? Vanliga dioder fungerar lika bra men billigare. 1N400X är stadiga.
10 ohm kan vara 47ohm
parallellt med första övre dioden sätter du pullup, förslagsvis 1K.
serie 1K kan vara upp mot 100K.
0,01 kan vara 0,1
Pullup 100K tar du bort.
Ingen intern pull up.
Protte
0,01 kan vara 0,1
Protte
