Hjälp mach3 home speed
makino
Re: Hjälp mach3 home speed
Inlägg av makino »
tackar nu funkar det
men den ställer in 5% som standard ibland, det är lite störigt
OK, som jag skrev så kommer den inte att återställa original-inställningen om inte macrot får gå från start till slut. Dvs om du stoppar, nödstoppar eller på annat sätt avbryter mellan det att den har ändrat till 5% och det att den ska återställa till original-inställningen så "fastnar" 5%.
Om du inte stoppar den så SKA den återställa till original. Om den inte gör det, prova att lägga till en Sleep(150) i slutet.
makino
Inlägg av makino »
jag gjorde så här jag hård kodade den till 80% och 1% så slipper jag det klyddet ,
men det konstiga är att Y axlen tänder och släcker lampan som den ska när den går fort
men när den går sakta så tänder den lampan, och släcker den ibland ökar jag till 2% så släcks den alltid
kan det vara så att brytaren ligger på gränsen till att vara sluten.
men den ska ju fortsätta tills lampan slocknar väl?
jag har snabbmatning på 1700mm/min
Med lampan, menar du den på skärmen som indikerar att brytaren är till?
Jag gissar att det är kontaktstuds som orsakar det du ser. När brytaren sluts så "studsar" kontakterna till-från-till-från-till ett antal gånger (snabbt). Mach3 ser då brytaren gå till, reverserar axeln och lyckas plocka upp en av kontaktstudsarna och tolkar det som från trots att den egentligen fortfarande är "på" brytaren.
När du kör snabbare tar det längre tid för axeln att stanna efter det att brytaren gått till, under tiden axeln bromsas in hinner kontaktsstudarna dö ut. Så, precisionen på din homing kanske är bättre med högre hastighet.
Du kan lägga på lite filtrering på ingången, Config->General Config, sätt Debounce interval till något lämpligt och prova om det blir bättre. Det står att inställningen är i intervall om 40us men det stämmer bara om du har kernel speed satt till 25kHz. Ju högre siffra desto "mer" filter.
makino
Inlägg av makino »
Tack för hjälpen
behövde ej ändra inställningen mer, kan ha varit för att jag smorde brytarna innan nu funkar det
kommer med fler frågor senare när jag ska koppla in växellådan med 18 växlar i ett visst mönster
ska använda pokeys
projektet stannade av sist jag skulle börja med detta men nu vill jag ha det gjort.
