Mätmetod för att mäta induktans?
007sweden
Skype: oo7sweden
Re: Mätmetod för att mäta induktans?
Inlägg av 007sweden »
Eller:
C känd -> mät frekvensen med oscilloskop, eller likn, och du har L enligt din ovannämnda formel.
Resistanserna får du prova dig fram till.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ytterligare en variant men den baseras på att du kan mäta
fasförsjutningen ganska bra mellan insignal och utsignal.
Ett LP-LC-filter med en last.
Lasten är C och R2 i parallell och en spole med
inre resistansen R1 (mäts med ohm-meter) i serie med generatorn.
Utspänningen mäts över lasten och man skruvar in
frekvensen tills man fått -45 graders skift.
Så knappar man in de kända värden i den magiska formeln:
L = (R1 + R2 - w*R1*R2*C) / w / (1 + w*R2*C)
Inspänningen mäts på generatorns utgång.
Exempel:
f = 46299Hz
R1 = 0.2 ohm
R2 = 10 ohm
C = 56nF
=> L = 30uH
Förresten hur bygger man en bra fasmätare?
Helst med digital visning och ett par decimalers noggrannhet.
Jag har sett ett bygge i AoE för länge sedan där de använde en PLL 4046
men det finns väl fler sätt.
Edit:
Om man har en op-koppling som fasvrider +45 grader
och kopplar utsignalen till så ser man när det
vridit -45 grader. Först omvandlar man in och utsignal
till fyrkant så blir det väldigt lätt att se på oscilloskopet.
En sån L-mätare vore enkelt att bygga med en u-controller
om man vore lite uppdaterad på assembler vilket jag saknar.
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
I morse fick jag ett ryck och åkte bort till universitetet där jag efter att ha frågat rätt många tillslut fann ett instrument.
Nu är det alltså ordnat.
Tack till alla som bidragit i tråden! Nu finns ju lite att läsa inför nästa gång någon står inför liknande situation!
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Fusk! ;)
mr.olle.norell
Men det var enkelt! :)
