Bygga tillförlitlig boost 12-24V, 6-10A DC-DC?
jesse
Re: Bygga tillförlitlig boost 12-24V, 6-10A DC-DC?
Inlägg av jesse »
Slutprodukten är klar , med DCDC-omvandlaren 12V till 24V med LTC3786 som en av komponenterna.
Den fungerar utmärkt - jobbar på och blir inte ens ljummen efter flera minuters körning med ca 5.5 ampere ut kontinuerligt.
Här en liten oscilloskopsbild :
belastning ca 5A, spänning ca 25 volt.
Först går den på AC via trafo. När plötsligt AC bryts tar batteridrift vid och DCDC sätts på när en saknad period (AC) detekterats. Ripplet som då kan ses beror på att lasten i det fallet var fyra pumpar som var och en kördes med 24V, 50 Hz med 90 grader fasvridning...
Övre kurvan: 1-> utspänning, 5V/div
Nedre kurvan: 2-> inström från batteri - 10A/div
(Film då pumparna går igång kan ses här: Senaste kretskortet)
