Solcellsladdare, MPPT. Buck eller SEPIC?
AndersG
Re: Solcellsladdare, MPPT. Buck eller SEPIC?
Inlägg av AndersG »
Ser ju rimligt ut. Skall leta i skrotlådan efter stora dioder och PNP-transistorer
Edit: en påse BD438 och ett rör 20ETF02 funna. Dioderna behöver väl knappast så mycket kylning om man håller sig runt 1-2A?
Hur simulerar du solcellen med den matrisen av dioder?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du läste inte artikeln jag länkade? :) Se den gröna kurvan. En solcell har ungefär den karakteristikan, över en viss ström faller spänningen. Blå kurval är uttagen effekt. Toppen är MPPT, maximum power point
Såg den nu ;)
Mao strömkälla genom ett gäng seriekopplade dioder.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Poängen är att den ganska bra motsvarar en PV-panel. Skall se om jag hinner löda ihop ngt i morgon. Hade prototypen till laddaren i båten hela förra sommaren, men till nästa säsong tänkte jag ha en mera permanent version, bättre skärmad och avstörd.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Testade och den fungerar precis som avsett. PV-Simulatorn dvs.
