Dom har även mindre burkar
Frågor om Plasti Dip
- JimmyAndersson
Re: Frågor om Plasti Dip
Nifelheim:
Vet du något om leveranstiden hos dem?
Dipit hade inte heller angivit det.
Däremot står det att de "väljer själva ut den billigaste alternativet" mellan DHL, UPS och Bussgods.
Bussgods: 3-4 mil härifrån. UPS: 15 mil härifrån. DHL: En timmas cykeltur tur och retur.
Så egentligen är det inget av de alternativen som passar mig just nu.
(Kommer inte ha bilen på ungefär en vecka, så det ställer till det lite.)
Conrad säger "Från två dagars leveranstid"
men Plasti Dip kan bara levereras med "MyPack (6 vardagar till ditt postombud)".
Hoppas de menar *max* 6 dagar. Annars fungerar inte det heller för mig.
Förresten så visade det sig att den transparenta Plasti Dip'en som Conrad säljer
i själva verket är primer och inte gummifärg.
Tur att jag upptäckte det innan jag lade 5 burkar i varukorgen.
Annars hade det blivit "Men vad tusan, hur många lager ska man behöva spraya innan det blir något resultat??"
Även en blind höna kan hitta skogen för alla bjälkar i ögat.
edit:
Det blev en beställning hos Conrad.
Några burkar svart Plasti Dip och en burk primer.
edit:
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Mina erfarenheter av Conrad är att de tar ungefär lika lång tid på sig som deal extreme.
- JimmyAndersson
Va?! Skräm mig inte.
Hoppas att det inte är så. Har de skrivit "6 vardagar till ditt postombud" så ska de stå för det.
Det innebär att det är ganska rimligt att det kommer finnas ett kolli-id på fredag ungefär.
Det här måste jag hålla lite koll på...
edit: Kollade här:
http://www.prisjakt.nu/butiksinfo.php?f=2545
Så jag skickade ett mail till Conrad, där jag refererade till några omdömes-sajter och skrev bl.a:
"Kommer jag kunna hämta ut mitt paket inom den utlovade tiden?
Om det inte är möjligt att svara på nu så skulle jag vilja ha ett datum då jag kan få svar på frågan.
Om jag inte får något svar på något av detta så kommer jag häva mitt köp på måndag 22 april."
Med lite tur så är det inga problem. Vi får se.
edit: Kollade här:
- tecno
- Skype: tecnobs
Mitt är på väg från CWTools, 245 total inkl Schenker fram till dörren för en svart spray Liquid Tape
Vad kostar en liten burk PlastiDip på Mekonomen?
Någon hundring kan man väl lägga på bra-att-ha, men två hundra, kanske inte.
- JimmyAndersson
Som både Tecno och jag har skrivit så verkar Mekonomen inte riktigt
ha kunnat bestämma sig för om de säljer det eller inte.
Så det går inte att säga något pris.
På de andra ställena beror det på vilken typ och färg. Kika i trådens länkar.
Jag beställde ju från Conrad.
Direkt efter såg jag andras omdömen och att det tagit i genomsnitt 2-4 veckor innan folk fått vad de beställt.
Som jag skrev så skickade jag ett mail till dem om detta.
Hur gick det?
Jo ni...
Onsdag 17 april kl 15:53 - Beställningen bekräftades.
Onsdag 17 april kl 16:55 - Ett ärende har skapats om mina frågor. (Se förra inlägget.)
Torsdag 18 april kl 10:27 - Jag får ett svar om att det inte kommer vara några problem.
Fredag 19 april kl 11:53 - De har lämnat in paketet.
Tisdag 23 april kl 07:21 - Paket-avin skickas till mig.
Onsdag 24 april kl kl 18:10 - Jag hämtar paketet.
Så det lönade sig att ifrågasätta hur det ligger till med deras löften angående leverans-tiderna.
Av allt att döma så är Conrads Plasti Dip på sprayburk tysk. Allt på burken står på tyska,
men det finns en flik med information på alla möjliga språk. Bl.a svenska.
Jag gjorde ett test:
Tog en bit galvad 3mm plåt med en massa skruvhål, som jag använt som mall till allt möjligt.
Rengjorde den inte från fingeravtryck mm, som de rekommenderar.
Jag ville testa utan några perfekta förutsättningar.
Sprayade bara på ena sidan.
Väntade knappt 5 minuter mellan varje omgång. Totalt 3 lager.
Sedan lät jag det torka i uppskattningsvis 2 timmar. (Hade räckt med 1.)
Testade sedan lite olika nöt-övningar:
Klia med nageln i ca 5 minuter. Det blev bara lite ljusare grått och aningen kornigt.
Dra hårt med nageln.
Nöta med en annan galvad plåtbit och ett etsat kretskortslaminat i någon minut.
Slipa lite med 180-korns sandpapper. (Plasti Dip'en blev mest matt och lite kornig.)
Skruvade i en skruv och mutter ganska hårt och drog runt skruven. Det var ett test
som jag varit seriöst nyfiken på ifall plasten skulle släppa och vrida sig, men det gick fint!
Slutligen provade jag tunn olja, mest för att se om det blev lite halt, och det blev det.
Gick fint att torka bort utan några som helst spår.
Allra sist testade jag att dra av gummilagret. Gick fint.
Påminner starkt om en trasig ballong. Töjbart.
Just det ja, det har en svag doft, när det är torkat alltså.
Som en blandning mellan fruktig parfym och en aning drivgas.
Så det här kommer fungera utmärkt.
Mest imponerad är jag över ytan. Trots att min burk hade lite klet i pipen (som jag inte såg först)
och därför spottade och fräste första lagret så blev det en riktigt snygg och jämn yta.
Ser ut som en gummiyta direkt från fabrik. Aldrig att jag hade lyckats få sådan yta med dopp
eller pensel-varianten.
Nu är jag nöjd.
Så nu återstår att se om Tecno också blir nöjd.
Hur gick det?
Jo ni...
Nu är jag nöjd.
- tecno
- Skype: tecnobs
Mitt paket ligger fortfarande på utlämningsstället, har legat däckad i magsjuka sen i fredags så det lär dröja lite innan det blir någon 'rapport' från mig.
En fråga om det går försig?
Plasti dip, tål den olja?
Tänkte att det kunde gå att gjuta en bälg av detta material, så den behöver vara formbeständig och nöttålig även om det skvätt lite olja på den.
Eller finns det något lämpligare material att få tag på, något silikonbaserat borde var najs att hitta?
EDIT: Fann denna Tvåkomponents silikongummi
- tecno
- Skype: tecnobs
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 77#p949577
Nu har jag äntligen fått tummen ur och börjat sprayandet, ser lovande ut.
