Relä för extraljus på motorcykel
F.Eriksson
Re: Relä för extraljus på motorcykel
Inlägg av F.Eriksson »
Xenonballasten och -lampan har jag installerat själv, därför finns det inte med på elschemat. Jag ska dra om laddningskablarna så att batteriet får mer laddning, nu började lamporna lysa svagare och svagare och xenonen dog då jag hade extraljusen + xenon + handvärmare på. Handvärmarswitchen gick sönder i en krasch så jag lindade bara ihop kablarna, vilket innebär att handvärmaren är på så fort tändningen är på. Ska ordna en switch till dem också så ordnar nog det här sig :)
Biker
Inlägg av Biker »
Du kan ju styra handtagen med pwm - typ 4 lägen 20%,40%,70% och 100% så slipper du brassa med 25W? hela tiden - då får du ju loss lite där med.
Ganska sällan man ligger o maxar - jag har inte ens mina påslagna om det är varmare än noll.
Sen vet jag inte va har du för angiven teoretisk generator effekt (tänk på att den är mätt vid kanske 5k rpm) och hur mycket förbrukare har du.
Fattas det en del är det inget du får ihop med förstärkt kabelstam - då kan det ju vara en ide om linda om generatorn alt. köpa en färdiglindad trimmad sådan om det finns - toppa detta med nån lite smaskigare regulator från en väghoj.
Ang generatorn omlindningar finns det en tråd på Soe.se som heter "jag har mycket ström i min xr" eller nått
