Nummerskylt till huset. PROJEKTET KLART!!!
6mm plexi blir jättesnyggt.
Det funkar nog med 12 mm plast i botten. Kan man fräsa ett spår på baksidan av PEHD1000-plasten, i mitten av siffran? Kanske 10mm brett och 6mm djupt, tänkte man kunde få plats med komponentbenen, motstånd osv, sedan är det ju bara att lägga igen med svart silikon.
När jag skriver med Arial blir dom inte så "korta och tjocka" ... Pröva med Helvetica som är orginaltypsnittet.
(Det är en etta och en nolla som skall tillverkas)
Inga problem!. Jag tog faktiskt en tjockare variant av arial, för att den normala såg så spinkig ut, men efter lite mekande så blir den vanliga Arialen också bra!.
PEHD plasten kostar 270:- & plexit 160:-, det kanske är lite väl lyxigt med sån plast?, å andra sidan så ska det ju hålla i snöstorm & drivis!.
Hur långt ska spåret sträcka sig, ska man lämna 1cm gods i varje ände? & på nollan så får spåret gå runt i samma form som siffran!?.
Edit...
Så då?.
Edit...
Så då?.
hijacked_user
