Labbaggregat Voltcraft PPS-11360, 36V 5A max
hanzibal
Re: Labbaggregat Voltcraft PPS-11360, 30V 5A max
Inlägg av hanzibal »
Här några bilder tagna med locket av.
Fyller ut lådan ganska ordentligt, bra finish och passform på chassiet Jag är absolut ingen expert men det hela förefaller välbyggt med undantag för den där design-fixen då förstås.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad jag kan se uteslutande C(r)apXon-elyter. :tumner:
Men i övrigt såg den ju helt okej ut!
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
känns ju som att enbart delarna kostar mer än 1500... mycket prisvärt alltså.
hanzibal
Nja, det tror jag inte att de gör på långa vägar.
Massprod plus att tillverkaren använder samma grunddesign till ett 10-tal modeller vilket för övrigt också ger goda möjligheter till moddning :-)
hanzibal
Ironiskt nog tyder mycket på att det är just UNI-T (det aggregat som jag ratade inledningsvis) som tillverkar Voltcraft för Conrad.
Conrad/Voltcraft anpassar bara lite småsaker, mest på ytan och sätter sedan sitt märke. Dock ej säkert att detsamma gäller för dessa labbagregat. Detta är såklart inget ovanligt alls idag och made i China var heller inte oväntat.
Conrad/Voltcaft digitala multimetrar är i alla fall samma grejor som UNI-T, t.ex. är UT71E och VC940 identiska så när som på färgen och någon enstaka pyttedetalj i funktionalitet.
Har också fått intryck av att UNI-T även tillverkar en del åt Velleman men det har jag inga belägg för.
Oavsett vilket så gillar jag mitt nya labbaggregat.
Går det att se USB-kontrollern CP2102 ett chip med QFN-28 kapsel?
hanzibal
Jag såg aldrig chipet rent fysiskt och öppnar ogärna lådan igen men detta är vad man kan se i Windows device Mgr respektive databladet för CP2102 på sidan 13:
Tillverkaren har alltså behållit chipets fabriksinställningar för VID/PID. CP210x-serien är ju snabba USB "drop-ins" för bef. RS232-lösningar och troligen har man velat ta det "tekniksprånget" i hast snarare än att söka egen VID/PID trots att man ju enkelt kan sub-licensiera från Silabs och ha egna descriptors.
Voltcraft använder dylika Silabs chip i andra produkter också så de kör väl lite kunskapsåtervinning. Se t.ex. min tråd om deras optiska USB HID <-> RS232-kabel med CP2110 för multimeters (f.ö. mycket användbar pryl tycker jag):
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=63347
Borde gå lätt att ersätta USB-interfacet med en Ethernet dito som pratar RS232 ;)
hanzibal
Aha, du var ute efter att se om man kunde jacka in sig direkt på interna rx/tx-linorna. Om jag trots allt skulle få för mig att öppna burken igen så tar jag en titt och rapporterar jag tillbaka.
Ett litet kretskort med 8P8C + signaltrafo + PHY + MCU så kan man hiva det där otäcka USB eländet till det mörka återvinningshelvetet dit det hör hemma ;)
hanzibal
Du verkar inte så förtjust i USB... ;-)
Eller är det just Silabs du inte gillar?
En tanke jag fick är att styra fjärrkontrollsuttaget via ethernetansluten uC - kräver inga interna ändringar men kom på att det gränssnittet bara är envägs, d.v.s. man kan inte läsa av spänning/ström utan endast styra dessa.
En enkel men dyr lösning är att skaffa en sådan där USB över ethernet-historia.
Ytterligare alternativ vore att ersätta USB-kontakten med en RJ45 (8P8C) som ansluts till en uC på insidan med USB HOST-funktion.
EDIT: Om du tittar längst ner till höger på bild 1 så skymtar ett litet separat kretskort i botten av lådan. Det är sannolikt USB-kortet med cp2102 på. Det ser ut att gå 3 - 4 kablar dit, troligen är 2 av dessa tx och rx. Tredje kretskortskontakten från vänster i bild 2 är förmodligen andra änden som går till en UART i Atmel-chipet. I så fall är det bara att rycka ut denna kontakt och koppla in sin egen...
Vore ju smidigt om det går att byta kretskortet rakt av. Kanske t.om kontakten är mekaniskt kompatibel?
Bilderna saknar dock upplösning nog att se detaljerna.
Anledningen till att jag misstycker om USB i just detta fall är avsaknad av galvanisk isolation (testmät?), begränsad kabellängd (5m), svårintegrerad med större nätverk osv.
> ...begränsad kabellängd (5m), svårintegrerad med större nätverk osv.
Ja, men det har ju aldrig varit USB's syfte heller.
Har man andra krav så använder man inte USB.
USB fungerar OK för det som det var tänkt till.
Voltacraft ger knappast ett val i sammanhanget.
Då väljer man något annat.
Lägg ner larvet...
