Mouse-o-matic 2000 GLX (mkt bilder & video) KLART
hanzibal
Re: Mouse-o-matic 2000 GLX (mkt bilder & video)
Inlägg av hanzibal »
Din variant fungerar utmärkt men man får då alltså spänningsfall över dioden och det har jag inte "råd" med.
Inga problem om spänningsfallet hade drabbat io-pinnen men nu får man den på matningen och det är inte ok.
Kel
Inlägg av Kel »
EHM... missade den där raden om att du ville slippa diodspänningsfall... >.<
hanzibal
Tja, jag kan ju ha tänkt fel. Så här är det i mitt fall - jag vill ha 3V till två punkter:
A. Matning till kretsen (alltid)
B. Till en IO-pinne "enable beep", endast i omkopplarens ena läge (får flyta i andra läget tack vare pull-down)
B går bra att köra via en diod eftersom IO-pinnen ser en 1:a eller 0:a oavsett diod-spänningsfallet på ca 0,2V. A däremot måste alltid få samtliga 3 volt, annars "varar" inte batteriet tillräckligt länge. I mina skisser landar jag alltid i att A får diod-spänningsfallet i omkopplarens ena läge, i andra läget är det inga problem.
Kanske du har en bättre lösning, där diod-spänningsfallet istället bara drabbar IO-pinnen B?
Det där med ljud eller inte ljud - är det inte bättre att låta ljudindikeringen vara ljusstyrd? Är det ljust där mottagaren sitter så är man troligtvis vaken och vill höra ljudet. Är det mörkt sover man och då kan eländet få vara till morgonen efter.
Eller?
hanzibal
Jo, det var ett jättebra förslag så borde jag göra, ett tag funderade jag på realtidsklocka för att inte pipa på natten men ditt förslag är ju mkt smartare. Fattar inte varför inte vår korkade diskmaskin har detta!
Det primära problemet just nu är räckvidden och tester visar att det är lådans godstjocklek/densitet eftersom räckvidden förbättras drastiskt när jag öppnar lådan och blottlägger mottagaren.
Tänkte göra några experiment med att montera en slags antenn i form av en kabel eller något dylikt. Tänkte börja med viss längd och sedan kapa 1 cm i taget tills jag hittar en längd som funkar ok. Idag sitter uppenbarligen någon slags kretskortsantenn i kombination med en grej som ser ut som en justerbar spole inbakad i röd plast.
Mottagaren syns på några tidigare bilder men skall ta några till så kanske någon kan hjälpa mig att identifiera antennen och kanske tom ideer om vilken frekvens det kan vara samt hur en lämplig extern antenn kan/ska se ut.
Jag som trodde att jag var klar....yeah right ;-)
Nackdelen är väl att mottagaren kan kanske vara uppe lite väl tidigt med tuppen på sommaren när solen går upp tidigare än man vill vakna. Fast det borde funka bra om mottagaren sitter i t.ex. sovrummet. (Fast här var det väl köket, eller minns jag fel?)
hanzibal
Vet inte var han tönker ha mottagaren men knappast i sovrummet hoppas jag.
Du har inga lika bra ideer gällande räckvidden, antenn eller så?
Radio är inte riktigt min grej. Prova att flytta runt grejerna i lådan.
Lådan kan ju faktiskt vara svagt ledande (är väl till och med bra om den ska innehålla något som inte är jätteförtjust i ESD).
hanzibal
Har testat att möblera om i lådan men det hjälper bara högst marginellt.
Tanken om att materialet kan vara uppblandat med något metalliskt slog mig också tidigare, godset är bara något litet kraftigare än ringklockans originallåda. Skall testa med en annan låda.
Ett annat potentiellt problem är att jag varit felinformerad från början, det visade sig att själva musfällans LED inte precis blinkar utan bara flashar till i max 100ms och sändaren hinner inte få iväg hela radiomeddelandet under denna tid. Sändaren behöver vara strömsatt längre än så, gissningvis ca 300ms för att vara på säkra sidan.
Det senare bör man väl kunna ordna med en skapligt stor kondensator på lämpligt ställe?
Om det funkar klart bättre med locket avtaget (och "öppna" sidan vänd mot sändaren) så lär lådan vara klart misstänkt.
I det första schemat för sändaren, som du skrotade, så skulle C1 göra att sändaren sänder tillräckligt länge.
I det andra schemat så skulle du kunna sätta en liten kondensator över T1. Problemet är att T1 måste då orka ladda ur kondensatorn, vilket kanske sänker ljuskänsligheten.
Jag hade nog - om jag haft komponenter liggandes - labbat med en 4093 eller annan 40-serie mos-krets med schmidt-triggeringångar. Den borde gå rätt bra att mata direkt från 9V-batteriet (TROR jag) och använda den både för att "avkoda" ljusdetekteringen till snygga logiknivåer och också för att förlänga pulsen. Smaksak iofs, det kan också funka fint med en transistorlösning.
hanzibal
Jo, jag misstänker lådan starkt och tackar för tipsen!
Jag har dock lackat ur på tidigare konstruktion, måste bli klar någon gång ju. Har helt enkelt skaffat en annan ringklocka som kostade hela 69 kr på Lidl. Denna är mycket bättre konstruerad och har intelligens i sändaren så att även en mycket kort puls kör sändaren tillräckligt längre för att hinna dra iväg hela meddelandet.
hanzibal
Sådär, färdigt funkar perfekt med nya sändaren!
Mission accomplished 8)
Re: Mouse-o-matic 2000 GLX (mkt bilder & video) KLART
Gôtt :tumupp:
hanzibal
Tack, här kommer lite bilder på nya sändaren:
Virror
Inlägg av Virror »
Snyggt!
