Antenn/Signalundringar.
Re: Antenn/Signalundringar.
Visst är det så, dock anger en av mottagarna att S/N är rätt bra (om det nu går att lita på), nåväl, får forska vidare i det.
xxargs
Inlägg av xxargs »
hjälper inte med en bra mottagare med låg brusfaktor om du har en lång smal kabel mellan antenn och mottagaren på kanske flera dB dämpning - det är därför som man har LNA/lågbrusig antennförstärkare vid antenn så att det är dess ingångsbrus är dominerande i kedjan efteråt även efter ett antal dB kabeldämpning.
Låter som att din DVD-spelar gör något lurt - och har du samtidiga starka och svaga signaler nästan som spjälstaket spektralt så kan en förstärkare som inte har så bra IP3 skapa massor av blandningsprodukter och brus där dina nyttosignal ligger och S/N minskar mer eller mindre katastrofalt.
ODFM-kodning är typ 5 MHz breda och ser ut som brus vilket också gör att intermodulationsprodukterna också ser ut som extra brus i mer eller mindre breda pucklar och det är inte alltid så självklart att det inte är termisk brus + några få extra dB man tittar på...
sedan skall man aldrig anta att det är 1:1 mellan in och utgång utan det brukar vara ett antal extra dB i förstärkning.
jo en sak till - den spekrumanalysatorn du har väl inbyggd LNA - annars är det meningslöst att leta störning/brus nära termisk-brusnivå då spectrumanalysatorns egna brusfaktor på 20 - 30 dB gör att man inte ser ett skvatt.
vi använde egenbyggda hög IP3-LNA med 35 dB gain för att vara säkra på att LNA inte börja IM:a innan spekrumanalysatorn för att få hp8594 att lyssna något så när användbart i området kring -127 dBm vid 30 kHz bandbredd och då hade man fortfarande sådär 2-3 dB i brusfaktor...
Och då det rör RF kan det ju vara så mycket "roligt". Det kan t.ex. vara ett specifikt kabel som används just på den besvärliga kombinationen som har fel impedans eller är lite skadat. Då kan vissa frekvenser släckas/dämpas pga. stående vågor.
Så kombinationen som är fel kan alltså bero på ett specifikt dåligt kabel.
