Dags igen, var hitta windows installation?
FormerMazda
Re: Dags igen, var hitta windows installation?
Inlägg av FormerMazda »
Tillägg: Jag kommer ändå skapa en installation med hjälp av mrfrenzy's tips. Testar "allt" nu..
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kör du den på samma oem-dator som klisterlappen med ditt serienummer levererades på?
Det går inte använda en sådan licens på en annan dator, eftersom oemlicensen kollar efter vissa märkningar i BIOS.
Edit: såg nu att du skrev HP i förra inlägget. HP-brandade image funkar bara på HP, Asus-brandade på Asus osv, medan dom generella ska funka på alla (har iaf gjort det för mig).
Skulle det trots allt inte funka, välj aktivera över telefon och förklara situationen för den vänliga kundtjänsten. Har aldrig blivit nekad en aktivering där.
FormerMazda
Japp, samma OEM-dator. Men med en SSD disk istället för medföljande mekaniska.
Men som sagt, en USB-pinne är nu en win 7 HP swe installation, följde dina länkar.
Återkommer med resultat! Inte ikväll dock, julbord med jobbet. :D
FormerMazda
Lite lätt bakis idag ja..
Men en update!
Svar från asus:
"If you want Clean windows, you need to buy own licence and media for that. If you buy our recovery disks, you will get our bundle softwares too."
Så den köper vi inte.
Återstår installation av mrfrenzys tips. Ikväll. Kanske.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Sugen på dra in windows på den bärbara igen, inga skivor som vanligt eller recovery.
Så hur var det nu gick det med generic och sen ringa aktivera eller måste jaga en MSI oem win 7?
Köper du en retail, så är det ju bara att installera, utan problem, aktiverar sig själv om du är uppkopplad.
Ja men köper man retail så betalar man ju för en ny licens?
pagge
Inlägg av pagge »
Sök och I skall finna: borttagen länk
Jag hade samma problem på min nya Asus G75, levererades med bloatware och jag ville installera om direkt för att slänga in en SSD disk.
Det finns något progrem (om du gräver i startmenyn) för att skapa recovery-skivor för ominstall, men deras recovery fyfan var inte roligt. Tog 4 dvd skivor och sen fick jag inte partitionera som jag ville när jag använde dom. Usch.
Ovanstående länk på TPB löste problemet. Matade in min nyckel ifrån undersidan på datorn.
Anledning: Tagit bort länk till copyrightskyddad programvara.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
fast är det inte olagligt att både ladda ner och sprida mjukvara som är skyddad även om man har en licens ;) ?
svenne1985
har en licens och står msi all over etiketten så måste vara oem då. har dragit ner en generic från Microsoft... detta kommer inte funka ihop eller?
annars blir det Linux i fortsättning med, ska dem va så tjuriga med oem inte oem fast det är samma skit så kan det fan vara.
edit: har nog mens idag... god jul :tomte:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En fundering?
Om man kan få igång en dator med exempelvis XP, Vista eller Win7
Kan man då bara köra på en uppgraderingtill Win8 för 279kr!
Borde vara värt att testa?
Annars har ju tidningen Datormagazinse nr 1 2013 en beskrivning på hur man kör tre Os på samma disk.
pagge
Inlägg av pagge »
Det är ju ganska illa att man måste tanka pirat fast man har betald licens bara för att bolagen tycke om att XXX sina kunder i XXX. Piraterna erbjuder helt gratis högre servicenivå än om man betalar för sig.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Nej, det bör vanligtvis gå med en unbranded-OEM även till tex. en MSI.
Däremot så bör det vara rätt variant av X86/X64, Home etc.
Bästa är att kopiera av någon som köpte en OEM och byggt sin egen dator
med lösa delar.
svenne1985 skrev:Sugen på dra in windows på den bärbara igen, inga skivor som vanligt eller recovery.
pagge skrev:Det är ju ganska illa att man måste tanka pirat fast man har betald licens bara för att bolagen tycke om att XXX sina kunder i XXX. Piraterna erbjuder helt gratis högre servicenivå än om man betalar för sig.
Tja, klaga på datortillverkarna, dock de erbjuder ju Recovery, vill man inte ha det, får man ju köpa en riktig licens.
Rätt enkelt och logiskt, eftersom du bara har betalat för en OEM/Recovery-licens.
FormerMazda
Kan iallafall säga att jag har installerat med MrFrenzys länkar nu.
Men nånting har inte fungerat med verktyget som skulle ta bort låsningen till att vara en viss typ av installation, så inga val fanns och det blev en proffessional istället för home premium. Självklart godkänns inte min nyckel då.
Det har kommit fler länkar här ser jag, om man skulle testa.. :wink:
