En simpel mini-laptop för studiebidraget
Re: En simpel mini-laptop för studiebidraget
> ...kommer gå på knäna vid youtubande, filmvisning etc.
Även det ligger klart utanför kravbilden... :-)
> "...som endast används för att skriva boken på."
Finns många trevliga 15" laptops på blocket för max 500 SEK sist jag kollade. Skulle rekommendera minst 10" för längre skrivstunder.
Med den aktuella kravspecen skulle en 8-bit AVR och dito neumatisk LCD skärm klara uppgiften galant.. :vissla:
Kravspecifikation var ordet och vill man ha mer i framtiden så har man värdet man sparar in på häftigare datorers värdeminskning ätit upp den direkta kostnaden.
LillaJag
Inlägg av LillaJag »
glemmy skrev: nåja, ska man ge ett par hundra för en laptop så är det inte mycket till laptop om man inte har tur.
Det är inte meningen att den skall vara mycket till laptop heller. Det enda jag kräver av den är:
1. Att den är liten och går att använda på bussen.
2. Att det går att skriva på den.
3. Att det man har skrivit kan föras över till en mer komplicerad dator.
Jag ursäktar om jag har uttryckt mig lite konstigt/oklart. Jag satt i skolan när jag skrev och var lite stressad.
hanzibal: Tack, men jag avstår nog. Den verkar för stor...
LillaJag
Om jag tänker efter så behöver det inte ens vara en dator, så länge det uppfyller kriterierna och är billigt.
glemmy
Inlägg av glemmy »
LillaJag skrev: Det är inte meningen att den skall vara mycket till laptop heller. Det enda jag kräver av den är:
Läste ditt ursprungsinlägg lite snabbt, snurrade till det lite när jag läste studiebidraget och tänkte att budgeten var satt högre. :)
Såg att du skrev att hanzibals dator är för stor. Det är en 9" dator på 1 kg vi pratar om. Med andra ord nästan det minsta i laptop-väg som finns... Eller menade du dyr?
Jag skulle hålla koll på Tradera och i grovsoprum efter några fynd.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
LillaJag skrev:Om jag tänker efter så behöver det inte ens vara en dator, så länge det uppfyller kriterierna och är billigt.
Papper och penna!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hej
Lilla Jag
Du är nog ute. Och reser
Om en EEC är för stor, och pengen >200 likaledes.
Är papper och en liten penna vad som möter dina krav
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Gamla Toshiba libretto är trevliga.. Men dom börjar bli lite VÄL gamla för att man med stor lätthet ska kunna flytta filer. Den är så liten att man kan hålla den med 2 händer och skriva med tummarna.. :vissla:
Dock så gör det nästan lite ont efter ett tag. så en netbook är det minsta jag skulle rekommendera om man vill kunna skriva på den utan att bryta fingrarna av sig.
LillaJag
Lasp: Ja, jag är nog lite snurrig nu faktiskt. Min hjärna verkar ha kopplat ur sig nu när jullovet snart börjar... :oops:
Papper och penna blir jobbigt, eftersom det tar lång tid att föra över till en mer komplicerad dator. Men tack för era tips. Jag googlar efter dem när min hjärna har kopplats tillbaka...;)
Jag har ju en lite Psion Series 5 och en sån är väldigt smidig, bortsett från att tangentbordet inte har vettigt stöd för åäö. Ska man skriva på engelska så kan det nog fungera:)
Den använder Compact Flash som lagringsmedia och ska det bara vara text så är ju .txt-filer tämligen överförbara. Den har ju nån inbyggd ordbehandlare men jag minns inte vad den sparar i för format. Möjligen nån gammal version av .doc.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag har under flera år handlat begagnat på:
https://www.inregodirekt.se/
Ofta mycket bra priser.
/ Petter
hanzibal skrev:Tja, skulle nog vilja ha en 5-hundring för den i alla fall. En svart eeePC 901 i bra skick som nedan med WinXP, 4 + 12 = 16Gb SSD och uppgraderad till 2Gb RAM
Intressant, jag trodde att alla 901'r som sålts med XP hade 0+16GB flash, d.v.s. en enda halvlångsam flash. Så är iaf min (fast det är en 901GO, d.v.s. med 3G istället för blåtand), fast 16GB-flash'en är iaf inte lika långsam som den som satt i äldre Eee PC.
hanzibal skrev:Hittar den inte på Prisjakt.nu men tror ny kostar ca 2.500 kr eller strax därunder. De är strömsnåla och kan gå 8 - 10h på en laddning.
900-serien har slutat säljas för ett bra tag sen. Egentligen rätt synd för det var verkligen en bra kompromiss gällande storlek.
Men nog var väl 6 timmar max batteritid?
4 timmar.
med 3G hamnar direkt på 1:45 istället..
el34
Inlägg av el34 »
hanzibal
Jag är intresserad av din dator om du släpper den till mig för en femhundring?
