Hur få ut lödröken genom vädringshål (eller fönster)?
thomasa88
Re: Hur få ut lödröken genom vädringshål (eller fönster)?
Inlägg av thomasa88 »
blueint: Tanken på att byta ut fönstret har slagit mig, men kanske liiite väl extremt :)
Nerre, mcrj: Har inte tänkt på undertrycket. Verkar inte vara superbra isolering på fönstrena, så antar att den smiter tillbaka den vägen, även om jag har tätt runt luftintagen.. :doh: Tyvärr för långt till utluft.
Guldancistrus: Intressant! Lägger nog ner för pga undertryck och otäta fönster, men häftig fläktmodell. Kan man hitta radialfläktar i konsumentelektronikskrot tro?
Repen: AC-skydden ser inte ut att täcka trianglarna, som MadModder säger, men bra ide :tumupp:
MadModder: Friskluftsintagen är i det här fallet hål på ca 5mm borrade genom träet ovanför själva fönsterrutan. Blir mycket värre än 51 slangar, för de är 5mm i ytterdiameter :P.
Det där med undertrycket var ju lite jobbigt. Ser ut som jag får skaffa någon pryl med filter istället, som inte blåser ut röken ur rummet. Verkar gå på lite slantar om det inte bara ska vara aktivt kol, men det måste ju vara bättre än inget. :humm:
edit.
Förtydligande om filterpryl
mcrj
Inlägg av mcrj »
Har du långt till toalett eller kök?
Annars dra en lite grövre slang och häng den i frånluftdonet
eller köksfläkt & kanske en liten fläkt som hjälper till att få fart på luften.
Du löder väl inte hela tiden så ta bort då du inte behöver den.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jaså jaha... Kollade inte så noga på bilden, men nu ser jag ju att det bara är några borrade hål i fönsterramen. Ser ut att vara nån slags snabbfix långt efter huset var klart.
I såna fönster brukar sådant inte finnas, utan då är det vanligare med en ventil under fönsterbrädan. Ofta i metall. T.ex med skjutbara gälar, eller ett justerbart lock med ratt.
Och finns det friskluftsintag ovanför fönstret brukar det sitta i karmen...
mcrj
Inlägg av mcrj »
Han har tagit bort gallret sitter såna i 60talshus.
Re: Morsan har likadant.
MadModder
Jo jag såg ju att gallret var borta.
Men jahapp. Inte något jag sett iaf. Hålen verkar iaf inte sitta symmetriskt. :p
Seroster
Inlägg av Seroster »
Så det bästa hade varit att skita i det och löda vid spisen alltså =P
Lödning vilket innebär vissa kemikalier ska inte blandas med mat.
En rättfram lösning är att ta med ett av fönstren och begära en kopia hos en glasmästare. Som du förstås begära att få en genomföring i.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
thomasa88 skrev:Är balkong utanför, så syns nog bara mot grannarna mittemot. 8)
Läste lite trådar här att kolfilter inte räcker till (har inte länk, men kan gräva om du vill) och tänkte att det var smidigare att bara få ut röken (verkar som jag kanske har fel här..).
Lite info om filter.
Billig lödröksutsug
thomasa88
Apropå löda vid spisen så ska ju ytmonterat i stekpanna fungera :). I köket har jag bara återcirkulerande luft vad jag kan se (suger in över spisen, högst upp vid taket är ett galler där det blåser ut). Förklarar varför köksfläkt står som tillval (0kr/mån). Sen kanske inte helt kul med lödgrejer i köket.
Vet inte när byggnaden byggdes, men de verkar ha kommit på en del smarta saker sedan dess. Mekaniska spärrar (av plast och med fjädrar i) för att hålla skåpsdörrar stängda känns inte lika förtroendegivande som magneter.
Har funderat på förslaget om slang till badrummet och hur (o)smidigt det skulle vara med sugslang till badrummet. Måste passera ett rum + hall innan. Iofs om den är smidig att bara rulla ut på golvet och hänga upp i badrummet :humm: . Antar att jag vill ha mindre luftflöde än vad det utsuget har, om jag inte vill behöva täta - och då bli av med utsug för resten av lägenheten. Hur brukar rören gå ur byggnaden. Uppåt, rakt ut? Är nog inte helt sjyst om det åker ner till grannen under. (Bor högst upp).
Tre filter i Desabs variant alltså, och bra filter verkar inte helt billiga :( . Deras argument mot utsug känns lite tunnt, men kanske inte var huvudfokus med texten. Iofs kanske de menar röken den kommer in igen/personalen råkar ut för den utanför.
http://www.desab-elektronik.se/index.htm?prod/pace/lodrok/lodrok.htm~main skrev: ETT UTSUG KOSTAR BARA, DET GER INGET!
Det har visat sig att om man filtrerar bort lödröken minskar sjukfrånvaron, produktivitet och trivsel ökar hos de anställda. Det kan bli en mycket lönsam investering för företaget, och för den enskilda människan kan det göra skillnaden på att kunna arbeta eller inte. Har du råd att ha kvar lödröken?
Fått förslag om att skaffa en mycket kraftigare fläkt som mäktar med de små hålen, i stil med denna http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... p?p=311707 . Jag vågar dock inte meka med saker av den kalibern.
Ett lagom hål i fönstret känns ju som en väldigt snygg lösning, men båda grejerna känns som ett större projekt än vad jag tänkt att det hela skulle bli.
Undertrycket kunde tydligen lätt lösas genom att öppna fönster i närliggande rum ^^. När jag tänker efter så kommer det dock bli kallt på vintern, vilket jag försökte undvika (hade tänkt att bara öppna fönstret bredvid lödstationen först).
Hmm, antar att öppna fönstret bredvid lödstationen på glänt och slänga ut en slang är bättre än inget, för all rök kommer ju inte komma tillbaka. Men då kanske jag ska gå på ett kolfilter. Eller kanske sätta kolfilter och sedan slang ut. :humm:
@thomasa88, Ursäkta om jag är tjatig. Men om du begär in ett komplett ersättningsfönster från glasmästare som de kan fixa. Med urtag för utsug så slipper du göra ingrepp, slipper återsug, slipper långa rör, det går relativt fort att åstadkomma och det går snabbt att återställa om det skulle krävas vid t.ex flytt. Det enda som krävs är i stort sett att du lägger beställningen hos glasmästaren och köper in 1-2 meter slang + fläkt. Förslagsvis kan fläkten monteras på fönstret tillsammans med galler för envägsflöde.
Nackdelen är ev kostnad.
mcrj
Inlägg av mcrj »
MadModder
Nu blir det OT, men jag hoppas kolfiltret i köksfläkten byts ca 2 gånger per år om ni använder spisen dagligen? Gör ingen större nytta annars. ;)
zeus
Inlägg av zeus »
OfT: Var tredje år på vårt kolfilter.
Sen lämnas det in på aktivering igen.
OnT: Du kan alltid sticksåga eller borra upp större hål, sen på med en muff.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Inte så smart då rubbas hela balansen i ventsystemet
Humulus
Inlägg av Humulus »
Har åstadkommit motsvarande i mina två senaste lägenheter (bor dock i hus nu).
Enda bra och väl fungerande metoden är nog att göra som Bluint säger: modifiera
ett fönster! Då får du två hål, ett till utsut och ett till möjlig ventil (insug).
Givetvis skulle det fungera lika bra att ta upp ett 100mm hål genom ytterväggen, men det
har nog fastighetsägaren synpunkter på...
Själv hade jag i ena fallet jättetur då dom bytte ett dåligt fönster i en grannlägenhet och jag
fick det dåliga fönstret. Bytte rutorna mot plexiglas och sen hade jag det fixat! När jag
flyttade så hängde jag bara tillbaka det ordinarie fönstret och slängde mitt "moddade".
I andra lägenheten så vanns ett litet vädringsfönster som jag kunde öppna, sen byggde jag
en insats av spånskiva som passade i vädringsfönstret innifrån och som jag bara kunde ta bort när det var
dags att flytta. Något sådant borde du försöka fixa.
Att ansluta till befintlig vent i tex badrum eller kök är inte tillåtet och riskerar att köra
ut lödröken till grannarna = inte lämplig lösning.
Det är viktigt att ha ett "insug" annars blir det för högt undertryck i lägenheten och det sugs in luft från fel ställen.
Det kan sugas in från bla toans ventsystem och du får in härlig lukt från grannarnas
toaaktiviteter - inte så bra....
Eller också suger det inf från brevinkastet i dörren, det hade jag problem med. Blev trist eftersom
vissa grannar alltid rökte i trappuppgången :(
