PerE´s nya hobbylokal
Re: PerE´s nya hobbylokal
Det tar sig!
Bra att veta, kanske: Det är tydligen rätt stor risk att det är asbest framförallt i böjarna på isoleringen kring vattenledningsrören i taket.
(Jag tänkte på det när jag såg elelementet och tänkte först föreslå att du kanske kan ta loss isoleringen så rören läcker ut mer värme, men det är nog ingen bra idé).
:tumupp:
Nu börjar det likna nåt Per.
MiaM Det är väl ett el element man ser på väggen?
Ja, det är ju ett elelement dessutom redan monterat i lokalen (jag reagerade mest på det portabal elementet). Extra märkligt då att det går två isolerade rör i taket. Brukar man verkligen isolera båda om det är kall+varmvatten?
OT
Inget märkligt alls, vad är det som säger ATT den ena är kallvatten? Är nog en varmvatten slinga för värme så den andra är retur ledningen. Detta är ju ett ouppvärmt källarutrymme.
PerE
Inlägg av PerE »
Jag skall kolla rören när jag kommer ner nästa gång.
Det är fler som vill ha min uppmärksamhet, frugan är ledig tills på måndag, sonen har lov till tisdag och vill övningsköra så mycket han kan och hunden (Wille) vill gå ut med husse.
Nordea ville ha mig i kö i över en timma innan jag fick ut pengar.
//Per
MadModder
Inlägg av MadModder »
Självklart ska både kall- och varmvattenledning vara isolerad. Man vill varken ha värmeförluster eller kondens.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Snyggt! Önskar jag hade någon liknande lokal att härja i! :D
Hur är det med grannar? Kan du föra liv dygnet runt? Får man även fråga om vad hyran kostar? Ingår el?
PerE
Inlägg av PerE »
Det är en källarlokal i ett hyreshus så jag får ta det lugnt på kvällar och helger.
Det skall ändå inte bli något större liv i lokalen.
Hyran är på 450:-/månad inklusive el :shock: , det svider i plånboken :wink:
//Per
tecno skrev:OT
Jag tänkte att det borde inte vara vattenburen värme eftersom det sitter ett elelement, men det kan ju hända att huskonstruktörerna och den som hade lokalen innan har haft olika åsikter om det där med uppvärmd källare :wink:
PerE
Inlägg av PerE »
Lite snack mycket verkstad :wink:
//Per
Se där ja, nu börjar det likna nåt Per. Snart har du lika trångt som jag i min verkstad med snitslad bana från dörren in till maskinerna ;)
PerE
Inlägg av PerE »
Jadu Bengt, och 2st till på ingående :D
+ att jag inte har tagit ner allt, pelarborr, svarv mm.
//Per
Fint det, då har du nåt att sätta händerna i och skita ner dig ;)
PerE
Inlägg av PerE »
Jaha, då har det hänt som jag fruktade.
Nu har fanskapen hittat lokalen. Hur har jag ingen aning om.
Jag var ute med herr hund som vanligt vid 8 tiden och jag går alltid förbi lokalen då som ligger 100 meter hemifrån.
När jag närmade mig lokalen så kom det en stor crossmotorcykel med avstängda ljus och två killar utan hjälm förbi mig.
Dom stannade runt hörnet vid lokalen och då var jag bara 10 meter därifrån.
Två killar kom runt hörnet och den ena kände på porten och jag frågade vad fan dom vill där, "vi väntar på en polare" sade dom och jag frågade vem.
Efter mycket tjafs och att jag blev anklagad både för det ena och andra könsordet så hoppade dom på motorcykeln och drog iväg.
Dom tillhörde sas inte dom som brukar vistas i området vilket man hörde på Rinkebysvenskan.
Nu vete fan hur jag skall larma lokalen, GSM larm, dunka in en dator med IP kamera ?
Kom med förslag.
//Per
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
:evil:
Skall du larma med ett riktigt larm och köpa nytt så är priserna ofta avsevärt lägre i England. Jag har shoppat (efter tips på byggahus) PowerMax-komponenter från http://www.powermax-alarm.co.uk. Det blir inte helt billigt om man skall ha GSM-modul och annat, men det kanske är värt det?
Kan du sätta upp galler framför/bakom fönstren och förstärka dörren?
Edit: kan värden kanske hjälpa till och förbättra skalskyddet? Det ligger ju i deras intresse också.
