Hjälp med felsökning/reparation av Elektrolux mikrovågsugn
YD1150
Re: Hjälp med felsökning/reparation av Elektrolux mikrovågsu
Inlägg av YD1150 »
Möjliga felkällor:
Magnetronen, diod/kondensator på högspänningssidan, sekundärlindningen eller primärlindningen i transformatorn.
I transformatorn kan det vara kortslutna varv eller överledning till jord (skyddsjord).
Lossar du anslutningarna från trafon till (diod/kondensator, ibland i samma "kapsel-plåtburk" ), magnetronen
så kan du testa om säkringen håller. Trafon går bra att köra löst, med ingenting anslutet på högspänningssidan.
Se bara till att kondensatorn är urladdad innan du stoppar in fingrarna där. :!: :!: :!:
Dra ut nätsladden då du håller på.
Danny på forumet vet säkert mer, forumets hushållsapparatsguru :)
Danny
Inlägg av Danny »
Skulle tro att FP01 bara säkrar av elektronikkortet/display. Där bör sitta en glas/keramik säkring
på mellan 6-12A som skyddar högspänningstrafo.
kattmange
Inlägg av kattmange »
YD1150
Tack för tipsen!
Danny
Du har säkert rätt, jag blandar nog ihopa säkringarna. Ser ut att sitta en 10A glassäkring i serie med högspänningstrafon.
FP01 sitter i serie med trafon på elektronikkortet, verkar mer rimligt att den ska vara på 5A.
Men då blir jag nästan mer förvirrad, för om man bytar säkring så verkar allting fungera tills det att man aktiverar mikrovågsfunktionen. Ugnen(resistiv värme) fungerar, fläktar, belysning, termometrar, displayen med klocka och styrning verkar fungera. Men så fort man aktiverar mikrovågsdelen och reläet som drar högspänningstrafon aktiveras så smäller säkringen FP01 rejält.
Då kanske felet ligger i styrkretsen som reglerar lågspänningsdelen till reläet för mikrovågsdelen? Eller om själva trafon på elektronikkortet har något intermittent fel.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du mätt så det inte är kortslutning i spolen på relät?
kattmange
Ja, mätte upp ca. 300k Ohm i spolen till reläet, så det verkar ok.
Danny
Inlägg av Danny »
Är det ett 12V relä, så är värdet tokigt. Det bör hålla mellan 300-400Ω.
300KΩ är alldeles för högt.
Kontrollmät de andra reläna också.
adelspade
Re: Hjälp med felsökning/reparation av Elektrolux mikrovågsugn
Inlägg av adelspade »
Lyfter tråden igen, har en likadan kombiugn från 2010 som small till i fredags när vi skulle slå på micron igen efter att ha rört runt i maten.
FP01 har tagit stryk, låg och kved på plåten nedanför kortet.
Har ni som lyckats laga innan kommit till några nya insikter eller har tips?
//Daniel
Danny
Inlägg av Danny »
Har du följt trådens tips och lösningar?
adelspade
Eftersom min säkring exploderat bort och samtidigt dragit med sig lite ledningsbana fick det bli en säkringshållare som ni tipsat om. Plåten under kortet vittnar om att det varit ett 10-tal överslag?!
Nu kan jag ansluta ugnen så länge jag har luckan öppen. Display och knappar börjar fungera och ugnsbelysning, men så fort jag stänger ugnsluckan (eller om den är stängd redan vid anslutning) så pajar säkringen.
Utöver trafon går det en röd kabel till luckans mikrobrytare så säkringen skyddar något annat än bara trafon..
Akai
Inlägg av Akai »
Är det säkringen efter transformatorn som matar elektroniken som går sönder?
Tar sig mikrovågorna in till elektroniken på något sätt? Det bör inte bli överslag där, tycker man..
Hur nära plåten sitter kortet?
Danny
Inlägg av Danny »
Skulle tro att du har problem med lucklåsen. Sitter en på varje sida.
På vänster sida sitter kombinerad säkerhetsbrytare som ska kortsluta om det blir fel på lucklåset,
och därmed slå ut säkringen.
Har du fel i lucklåset så rekommenderar jag att INTE reparera det. Vet man inte vad man gör så kan det få katastrofala konsekvenser
med personskador som följd.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Lyd Danny!
Om mikrovågsugnen är igång och luckan öppen, riskerar den som står framför att bli blind.
adelspade
Självklar, ska lyda Danny :-) Är alldeles för rädd för mitt och mina näras liv och hälsa.
Säkerhetsbrytaren finns att beställa komplett som reservdel för dryga femhundringen, inte så farligt dyrt. Nyfiken på att ändå förstå funktionen så skruvade bort den gamla för att titta, hela mekaniken som fångar upp blecket på luckan och som ska aktivera microbrytarna ser hel ut. Likaså blecket på luckan.
Testade funktionen på brytarna och de fungerade också.
Med öppen lucka är den främre röd-svarta kretsen sluten och den bortre svart-orangea bruten. När man stänger luckan ser mekaniken till att röd-svart bryts först innan svart-orange sluts. Men det är smååå marginaler. Först sista millimetern innan luckan är helt stängd aktiveras sista brytaren.
Eftersom hålet som fixerar säkerhetsbrytaren är ovalt så finns det lite justermån vid montering. Satte således tillbaka den och såg till att den satt tajt mot fronten.
Anslöt ugnen igen och vipps, nu funkar den! Kan det ha varit tio års användning av tonårsbarn som smäller igen luckan långsamt flyttat mekaniken till en position där den inte längre aktiverade båda brytarna?
Jag beställer nog en ny komplett säkerhetsbrytare ändå medans reservdel finns..
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att du hittade felet :) :tumupp:
Du gör rätt i att beställa en ny.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Förut mätte man alltid att du inte hade någon strålning som läckte ut. Detta är länge sedan, slutet på 70-talet början på 80-talet.
Men jag antar att det är lika farligt med läckande strålning nu också.
De enklaste mätarna var i princip som en glimlampa. Borde inte kosta mycket.
Vad säger ni som är aktiva inom branchen idag.
