Blästring - Hur kommer man igång?
maba
Re: Blästring - Hur kommer man igång?
Inlägg av maba »
I så fall kan jag rekomendera ett Normfinishskåp från http://www.kmc.se
Låter man fläkten och reningen gå ett litet tag innan man sliter upp luckan så är det minimalt med damm kvar i skåpet.
Eftersom den har slungrening av all blästringsmateria så behöver man i stort sett aldrig byta, det är bara att fylla på nytt.
Däremot körde vi enbart med glas så jag vet inte hur mycket jobb det är skifta i mellan olika typer.
Det som vi hade var specialbeställt med reningsaggregatet löst eftersom skåpet blir ganska djupt annars.
GeekJoan skrev:Rengöring av optik var bara ett exempel på att jag inte vill ha damm över allt. Vi håller ju på med renovering av prylar och då vill man inte ha damm på nyrenoverade saker som är inlämnade för att bli fina.
Efter vad jag har läst så verkar det inte finnas utrustning som gör jobbet som jag vill ha det. Ser att direkt att det finns en marknad att börja tillverka skåp som funkar som man vill. Om jag vill ha det så finns det nog andra som också vill ha...
Fan jag som hade sett ut ett system som verkade bra, IBIX:
gewone
Inlägg av gewone »
Kommer jag någon vart öht med en 50l kompressor om jag vill sprutblästra typ få bort rost från en och annan sadelstolpe?
Arhoolie
Inlägg av Arhoolie »
Oavsett vad du köper så skulle jag verkligen inte rekommendera att ställa det i din lokal om du arbetar med optik eller elektronik.
Det enda är väl kolsyra eller kväve.
Men då går det nog inte att avverka något nämnvärt.
finns en fördel med tryckluft, man kan först låta kompressorn jobba upp trycket, sedan blästa liiiite och sedan vänta igen tills trycket är uppe igen
men, för vettig blästring så krävs det hyggligt med luft
har 2.2kw + 4 kw kompressorer för att blästra med, och jag sneglar på en 2.2kw till
funkar det inte med annan typ av slipning?
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte om han köpt någon efter 7 år eller numera använder annat. :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Inget köpt än. Men till årsskiftet "får" vi nog en lokal till där vi kan ha en mer dedikerad "skithörna".
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kolla Lidl just nu Pistol för 320 minutliter 129 spänn.
