Enhet som ger signal efter X meters distans?
spufuz
Re: Enhet som ger signal efter X meters distans?
Inlägg av spufuz »
Om du beskriver vad du tänkt att göra så blir det lättare att rekommendera en alternativ lösning/metod.
rekarl
Inlägg av rekarl »
Lasp skrev:Försök att förklara syftet! Det är då lättare att komma med en konstruktiv lösning!
Kolla tråden om LED när hundarna drar sig bort!
Nerre, i inlägget innan ditt, presenterade nästan mitt syfte. Det jag vill är att jag sätter en enhet på ett USB-minne och den andra har jag i fickan. Anledningen är att jag spenderar allt för mycket arbetstid genom att behöva gå tillbaka där jag glömt "stickan".
Så det måste alltså vara ganska små prylar.
Men om Nerre säger sig ha haft en liknande grej får jag bli bättre på att Googla =)
Skulle det gå med en Bluetoothgrej så räcker det ju med en enhet då telefonen kan signalera om den tappar kontakt med enhet A(?).
Lösningen är hur enkel som helst: en sådan rulle man har till nycklar eller skidliftkort.
rekarl
Inlägg av rekarl »
Du syftar på sån här rulle med ett tunt snöre på som drar tillbaka kort/nycklar?
Tyvärr fungerar inte det då jag måste röra mig några meter runt datorn ibland, men tack för förslag =)
Låt oss räkna lite: För att bygga en radiolänk som kan larma när avståndet blir för stort behövs:
* Radiomodul.
* Mikroprocessor.
* Batteri.
* Högtalare hos personen.
Radiomodulen kan göras ganska liten, det ska dock finnas plats för antenn och mikroprocessor så komprimerar man det mycket hårt kan man väl komma ner på kanske 20*30mm kretskort. Sedan ska det läggas till batteri till denna storlek och antennen ska inte blockeras av batteriet.
Men batteri: hur mycket?
Svaret beror ju såklart på hur lång drifttid man vill ha men om vi börjar räkna med 3V som grundspänning är det ett utgångspunkt. Jag brukar räkna 1,5Ah för AA-batterier, verkligheten är förhoppningsvis (sannolikt) bättre men det är ett utgångspunkt.
Först en estimering av strömförbrukningen: Om vi antar att radiokretsen drar runt 20mA är det nog ganska rätt. Detta skulle då ge en drifttid på ung. 3 dygn om den är på 24/7 och det är ju mest ett irritationsmoment, alltså måste man sänka strömförbrukningen. Detta kan lösas vid att radiodelen bara slås på lite då och då och sedan, när jobbet är utförd, stänger ner igen.
Data som måste överföras är minst av storleken 16 bit men gärna mer. Det ska vara ett "serienummer" så att enhet A vet om att det är enhet B den pratar med. Jag hade lagt med ett status för batterispänning på den delen som sitter på USB-minnet men det kan man ju slåss om, till att börja med utgår jag ifrån 16 bit. Till dessa 16 bit tillkommer preamble som brukar vara minst 16 bit, alltså totalt 32 bit. På så korta sträckor kan hastigheten ligga ganska högt men låt oss anta att det rör sig om 19200 baud "i luften". Detta ger att en sändning bör ta ~1,7ms. Sedan ska det svaras, det ger ytterligare 1,7ms + dekodningstiden på totalt sett kanske 2ms, alltså måste radiodelen köra minst 5,4ms per fråga/svar och verkligheten är nog runt 6ms.
Hur ofta måste den då "pinga"? Ja, hur fort går man? Jag skulle vilja påstå att 1 gång/sekunden är minsta värdet, det känns ganska långsamt men vi tar det som ett exempel. Resultatet är att radiodelen då förbrukar 108µA i snitt, något som är klart godkänd. Dock kräver detta en ordentlig avkoppling och mycket gärna en ESR-sänkande supercap på batteriet. Men med den förbrukning ska µC'ns räknas med också, rätt utförd kan den också använda strömsparläge ganska mycket så där kan vi nog räkna ung. 500µA. Det exakta värde beror på hur man programmerar och utnyttjar de möjligheter som finns för att spara på strömmen.
Totalt blir det alltså ung. 610µA vilket med två AA-celler ger mycket lång drifttid, faktisk så lång att det är värd att använda t.ex. en 2032 knappcell. En sådan har ung. 220mAh i sig vilket då kan ge ung. 15 dygns passning.
Resultatet blir alltså att det på USB-minnet ska finnas en låda på ung. 23*33*10mm - men sannolikt större. Lådan på personen ska ha en högtalarfunktion med och storleken där beror på hur mycket den ska kunde låta.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_leash
Wireless leash kan det kallas också.
Tyvärr är många av de man hittar såna som kräver tryck på knapp för att aktivera. Men det finns såna som t.ex. används för att larma om barnen springer iväg utan att man ser det.
