Hitta stegmotors nollpunkt med en switch
TobiasEinarsson
Re: Hitta stegmotors nollpunkt med en switch
Inlägg av TobiasEinarsson »
Under förutsättning att din stegmotorkod fungerar och att knappen är korrekt inkopplad så kan du prova att byta ut din setup() till följande (det är egentligen bara while-villkoret som har ändrats):
void setup()
  stepper.setMaxSpeed(390);
  stepper.setAcceleration(200);
  pinMode(limitswitch, INPUT);
   stepper.setSpeed(-50);
      while(digitalRead(limitswitch) == LOW){ //medans limitswitchen ligger låg, dvs ej aktiverad
         stepper.runSpeed(); //så Uppdaterar vi runSpeed() som behöver uppdateras
      }                      //så ofta som möjligt då det är den som genererar stegen.
   stepper.setSpeed(0);
   stepper.setCurrentPosition(0); //sätter nuvarande position som nolla.
andpe
Inlägg av andpe »
Eller slik :
void setup()
      while(!digitalRead(limitswitch)){ //medans limitswitchen ligger låg, dvs ej aktiverad
   stepper.setSpeed(2);
      while(digitalRead(limitswitch)){ //medans limitswitchen ligger høy, dvs  aktiverad
Da vil den reversere til bryter trykkes inn, noe som sikkert vil resultere i forskjellig posisjon hver gang.
Så kjører den små steg fremover til bryteren slippes igjen, så nulles posisjonen, og hovedloopen (main) kan starte.
Andreas
TobiasEinarsson
Ja, det är nog en bättre lösning. Kör med den.
Karlsson25
Inlägg av Karlsson25 »
Tusen tack för hjälpen! Koden du skrev där fungerar perfekt och gör precis det jag vill att den ska göra! :)
