Mikrovågsugnen skrotas - kan man använda delarna?
Re: Mikrovågsugnen skrotas - kan man använda delarna?
Innehåller magnetronmagneterna beryllium? lite synd att de är så ömtåliga iaf.
kkj
Inlägg av kkj »
bit96 skrev:OBS! Varning!
Beryllium och vissa av dess föreningar är livsfarliga!
Endast en ynka liten exponering av några dammkorn i lungan kan leda till obotlig cancer. :shock:
Beryllium kan dock vara mycket användbart i legeringar och mycket vackra i ädelstenar. :)
Jag vill inte måla fan på väggen, men var oerhört försiktig med magnetronen.
Edit: Tillägg: Jag föreslår att en moderator lägger in en varning för beryllium i början av denna tråd. Experimentera är kul, men ibland behövs en varning också.
Upfattat! Jag dragit tillbaka mina fingrar från denna manick. Så bra att jag drog upp detta ämne så vi fick bringa klarhet.
Enligt Wikipediainfomationen som "sneaky" visade är det en "nästan" dödsmaskin som står och puttrar i köket.
Undras om det händer saker i u-länder där man är mera oförsiktig med det mesta?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag gissar att de i U-länderna får vara glada om de har vanliga ugnar..;)
bit96
Inlägg av bit96 »
Alla mikrovågsugnar/magnetroner innehåller inte beryllium.
Men om en mikrovågsugn åker i golvet med ett brak kommer i alla fall jag att vara oerhört försiktigt med hanteringen.
Stäng köket och låt eventuellt damm lägga sig. Tag på skydd och bär ut ugnen. Kör till återvinningen och lämna.
Behåll skydd på och våttorka, dammsug och kasta påse och trasor.
D.v.s. samma åtgärder som när en lågenergilampa går sönder.
Fast jag undrar hur många som känner till detta...
kkj
Inlägg av kkj »
Walle skrev:Jag gissar att de i U-länderna får vara glada om de har vanliga ugnar..;)
Nej,nej de importerar trasiga vitvaror från oss och försöker få det att fungera! Inklusive micro!
Konsekvens..
Fundering.. vad händer om det börjar brinna i magnetronen?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Tja, för att elda upp magnetronen måste den nog hettas upp så mycket att den oxideras av luftens syre då den är i metall och keramik etc. Berylliumoxiden är mycket inert och kommer inte förångas i första taget, den är också kemiskt inert.
Jag tror inte ens ett kök som står i lågor frigör några giftiga mängder BeO, inte i jämförelse.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
The Police haR EN LÅT SOM HANDLAR OM SÅNT.
Murder By Numbers
http://www.youtube.com/watch?v=kLG66ER0UUM
Seroster
Inlägg av Seroster »
Magneterna i magnetronen ÄR INTE beryllia De är runda, svarta och ofarliga såvida de inte sugs fast i varandra med hög fart då det kan fara flisor.
Antennerna i magnetronen KAN VARA beryllia
Det är alltså den lila och den rosa delen på den här bilden som är berylliumoxid. Att plocka ut magnetronen och magneterna är ofarligt för en normalbegåvad om man inte räknar in vassa kanter.
En viktig egenskap hos berylliumoxid är just att det är hårt, isolerande och brandsäkert. Det används för satan i kärl för transport av SMÄLT STÅL. Chans i helvete att det blir ångor av det ens om ditt kök är smockfullt av syrgastuber och du har en fritös med tusen liter kokande olja.
Är inte en helt vanlig kylskåpsmagnet keramisk?
Jupp.
kkj skrev: Upfattat! Jag dragit tillbaka mina fingrar från denna manick.
Det behöver du inte göra om du inte vill. Allt är farligt om man klantar till det. Folk har blivit av med fingrar när de hackat lök.
Att spräcka isolatorerna på en magnetron är svårt, skrapar du isolatorerna mot metall får du resultatet att metallen slipas ner och isolatorn blir inte ens repad.
Jag har demonterat minst femtio magnetroner för deras magneter (har en "stock" som är gott och väl en meter lång) - och har aldrig lyckats knäcka en isolator.
Att demontera en magnetron gör du genom att bända upp det fyrkantiga locket på "baksidan" - alltså delen som får strömmatning. Där ser du en isolator som det går in två grova koppartrådar i form av spolar med ett par varv stuyck. Klipp av dessa spolar i båda ändar.
Sen vänder du på magnetronen, du kan snabbt lokalisera mekanismen som håller ihop magnetronen. Ibland är det skruvar, ibland är det ett par böjda metalltungor, i vilket fall, skruva loss dessa eller böj bort dessa så kan du dra ut hela själva magnetronen, med magneter och kylfläns.
Nu har du något som liknar vad som finns på bilden lite längre upp, plocka av magneterna (sitter fast med lite tryck och magnetism, inget lim) och stoppa resten i en plastpåse. Märk med "varning, berylliumoxid, carcinogent" och ta till återvinningsstation.
kkj
Inlägg av kkj »
Jaha, nya bud!
Så magneterna är nyttosakerna där. Men kanske magneten från en hårddisk är bättre och lättare att komma åt om det nu är en magnet man vill ha?
@Seroster, Hur pass ömtåliga är magneterna?
Seroster
Svårt att säga. Låter man dem krocka av egen vilja slår det flisor.
Kan inte svara i newton eller så, men de är något ömtåligare än en vanlig porslinsmugg.
kkj skrev:Jaha, nya bud!
Skulle säga att det är svårare att komma åt HDDmagneter då man måste ha små torxmejslar (för att inte tala om en död HDD) för att komma åt dessa.
Att plocka magneterna ur en magnetron är lätt och ofarligt, på samma sätt som det är lätt och ofarligt att ladda ett bilbatteri, ofarligt tills man klantar till det ordentligt.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Går det att använda en MOT som utgångstrafo i ett rörslutsteg, tro? :humm:
Seroster
Vil du ha cirka en ampere vid 2200volt plus ett tjugotal ampere lågvolt (3volt-ish) så ja.
