Spänningsregulator till Radiosändare för studioblixt.
Maxieboy
Re: Spänningsregulator till Radiosändare för studioblixt.
Inlägg av Maxieboy »
Komponenten PJ73 B6S kan ju möjligtvis vara ett relä? Om man jämför med denna: http://img.tradera.com/preview/689/153353689_1.jpg
Kineserna verkar vara mer hemlighetsfulla än andra människor på jorden. Någon som vet vad det är för en komponent?
Googlade lite på B6S
http://www.vishay.com/docs/88893/b2s.pdf
Diodbrygga
Maxieboy
Jag har googlat må du tro!
PJ73 är en Schottky Diod...
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/9 ... PJ-73.html
Nja, jag ser ingen anledning till att ha varken schottky diod eller likriktarbrygga på den posen där den sitter.
För att trigga blixten krävs att man kortsluter sync kontakten med strömbrytare, relä, tyristor eller annan slutande komponent.
Skit samma det är ju inte det som är problemet för den delen funkar som det skall.
Det måste ju vara den hålmonterade komponenten som troligen är en triac (märkningen på den syns inte på nån av bilderna, men den sitter nära kontakten ju).
Observera att man ju klart och tydligt också ser att batteriets plus-pol är direkt kopplat till ena polen på synkkontakten. Det innebär problem om blixten har jord ansluten till den anslutningen.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Således för att driva radiomottagaren behöver man bara en enkel spänningsregulator. Då trådskaparen kanske inte vill köpa den på Elfa eller Ebay föreslår jag denna på Kjell: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 17t-p90555 Då behöver han i alla fall 2 motstånd och kanske en kondensator.
En annan fråga är lämpligheten att ansluta alla 4 kablar, blir det någon rolig rök av det?
alt 1) testa och anslut den trådlösa trigger-grejen och ser om något brinner.
alt 2) optokopplare, fråga när vilken som är lämplig: Om trådskaparen har en multimeter så kan han mäta om trigg-spänningen för blixten är 5V eller 300V?
Som sagt var, mottagaren är klart och tydligt plusjordad. Om blixten är minusjordad blir det kortis.
Ritade en snabb skiss, nu är ju både 12 V och 3 V ritade som "batterier" i blixten, men det är ju för att visa principen. 3 volten kommer att bli kortsluten om blixten har minusjordad synkanslutning.
Det är ju iofs möjligt att blixten är plus-jordad den också, men då blir det ju ännu mer fel, då ska mottagaren i såna fall ha -3 V (eventuellt enklare med en 9 V-regulator?).
Maxieboy
Nerre skrev:Det måste ju vara den hålmonterade komponenten som troligen är en triac (märkningen på den syns inte på nån av bilderna, men den sitter nära kontakten ju).
Tack för all hjälp so far!
Den hålmonterade komponenten är en Transistor 13001S
Komponenten PJ73 B6S löddes loss idag och är en Likriktarbrygga :)
Från likriktarbryggan går signalen till Trigger i blixten, ingen inblandning av batteriets + eller -.
Mottagaren fungerar bra ihop med blixten när man kopplar in den till sync uttaget med samma sladd.
Jag vill bara mata radiomottagaren med samma spänningskälla; 12volt batteriet.
Jag tror det löser sig med en spänningsregulator på 3,3volt och lite kringkomponeter.
Plus jordad?
Batteriets pluspol går till strömbrytaren och sedan vidare till alla plusmatningar inkl Vss på IC;n AM81SA10705/EM78P153SN http://www.datasheetdir.com/EM78P153SN- ... llers-8bit
Minuspolen på batteriet är ansluten till Vdd på samma IC så den är ju inte plusjordad! Eller är jag helt ute och reser?
Ah, det jag trodde var trigger-anslutningen är en strömbrytare... Då är jag med.
Men var sitter anslutningen för trigger på kortet då? Ah, det är lödöarna på ena kanten där... Ok.
Men då sitter likriktarbryggan där för att göra triggen polaritetsoberoende.
Du kan ju enkelt prova att dra en sladd mellan mottagarens jord (batteriets minuspol) och jorden i blixten (12-voltens minuspol) och se om sakerna funkar då. Om det gör det så är allt frid och fröjd.
Maxieboy
Jag tog en bild på en av de radiomottagare som jag använder i studion och där hämtar man ström från 230volt uttaget.
Det sitter en spänningsregulator där på 5volt och jag tror jag kan kopiera det konceptet.
http://www.von-heideman.se/DSC_9689.jpg
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan du inte bara koppla ett 9V batteri + mot +
och mata från 9V batteriets minuspol?`
12 - 9 = 3
