Fundering kring fjärrstyrning av bilvärmare från nykomling
Re: Fundering kring fjärrstyrning av bilvärmare från nykomli
Man kan räkna på urladdningstider för kondingen. Det du behöver veta är motståndsvärdet, kondensatorvärdet och vilka spänningar som tolkas som etta respektive nolla av kretsen.
Alternativet är att chansa på något som kanske på känn borde ge nån sekunds tid (eller hur länge "knappen" behöver vara intryckt), och köpa en labbsats med motstånd för ett par tior. Resten av motstånden bor bra i bra-att-ha-elektroniklådan sen :)
Vad gäller kretsval så skulle jag nog valt en 40xx-krets med schmidt-trigger-ingång. Tänk också på att du bör nog ha nån slags filter på 12V-matningen (om du inte på något fiffigt sätt kopplar så att kretsen inte får nån ström när tändningen är på), eftersom bil-el är ganska "skitig".
RoPa
Inlägg av RoPa »
Hej,
I mitt förslag så finns det en kondensator som har med tid att göra, den laddar i och ur genom motståndet mellan de två ingångarna 10uf *100K = Trc = 1 sek (databladet anger Von / Voff in som ca 70% av VDD vilket stämmer hyggligt med T=R*C vid 67% av Vmax vilket är avsevärt snabbare än den tid för "osynk" som du anger.
Kondensatorn ska "minnas" tidigare nivå i ca en sekund för att kretsen ska generera en sekund puls när insignalen ändras, den kommer därför inte att laddas ur i drift utan bara när signalen in går till noll.
Om signalen från din mottagare blir "öppen" i noll läge så kan kondensatorn inte ladda ur till något men med tiden så kommer den självurladda, vill du vara lite säkrare i konstruktionen kan du sätta 1Mohm parallellt med kondensatorn så laddar den ur på under minuten.
Skulle det nu vara så att den blir öppen kan du som alternativ sätta dit ett pull-down motstånd på några Kilo ohm (jag förutsätter att mottagarens utgång har en någorlunda god förmåga att driva det som ansluts) vilket eliminerar det problemet.
Men... problemet du oroar dig för kan bara hända om signalen in blir så kort att det bara blir en puls ut eller att tiden mellan pulserna blir så korta så att värmaren inte kan urskilja dem men då pratar vi ju om sekundkorta pulser och så uppfattar jag inte att din mottagaren arbetar (förstod det som att tiden mellan av och på handlar om minuter som minst).
Mitt förslag var det minimalistiska och något att utgå från. Filter på matningsspänning är bra (inte bara en kondensator som jag föreslog som "lyx" utan kanske ett seriemotstånd före eller hellre en drossel). Schmidt trigger variant skulle nog vara bra men jag tror den vanliga gör jobbet bra nog (kan bli så att du får justera motståndet eller kondensatorn om pulsen blir för kort).
Hoppas detta ska ge svar på dina funderingar.
MVH,
