Fjärde axel till styrd plasma
Forsgren
Re: Fjärde axel till styrd plasma
Inlägg av Forsgren »
Ja jag vet inte om du är med för det är jag knappt själv.. :wink:
Jag vet inte hur det fungerar "vanligtvis" när man har en fjärde axel, men använder man inte grader istället för milimeter då? Och mach3 räknar ut rätt skärhastighet till respektive diameter som man anger?
Men om man kör med sheetcam som enbart är 2D så ritar man som om röret var utrullat till en plan plåt, och även mach3 tror att det är en plan plåt man skär.
Inte säker på att jag förstod det du citerade riktigt.. :humm:
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Fast om man skär ett "runt" hål på en böjd yta för o kunna trä säg ett rör igenom med precision. Så är det i praktiken ellips du skär transponerad över en välvd yta.. mao du kan inte göra en cirkel och låta mach3 skära den på ett rör om du vill ha en exakt rund koncentrisk passform.
