Väggpluggar till D-Link utrustningar är skräp!
Re: Väggpluggar till Dlink utrustningar är skräp!
Har också varit med om ett antal som pajat.
Netgear led av samma problem.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Konsumentprylarna från D-link är rent jävla skräp. Men det mer kommersiella utbudet har jag inte stött på samma problem med.
ensten
Inlägg av ensten »
Tycker jag inte, bojkotta skiten. Säljer man skräp ska man inte ha några kunder. Klaga hos er internetleverantör om de skickar skräpet med sina abonnemang. Upp till kamp, gör revolt - viva la resistance .... oups got carried away.
Edit: Några hann emellan. Svarade på inlägget om att borra hål ...
adent
Re: Väggpluggar till D-Link utrustningar är skräp!
Inlägg av adent »
Tror en anledning till D-links grejjer ofta brinner upp är att de kör på 5V och inte 12V som många andra?
D.v.s. låg spänning - hög ström. Borde väl inte spela nån roll iofs om det är rätt gjort men...
Har nog tre D-link-grejjer som jag köpt ersättnings-vägg-pluggar till.
Har en Dlink DNS-323 NAS som jag faktiskt är nöjd med. Låda i aluminium och Linux i botten.
MVH: Mikael
rip.master-fish
Inlägg av rip.master-fish »
Jag vet inte hur många gånger som jag varit hemma hos folk som haft snabbare än modem och långsamare än 100mbs och felsökt deras nät-värk bara för att efter snabb sökning försöka få dem att begripa att deras kund-router märke D-Link är felet.
Jag vet inte hur många trista bredbandsleverantörer jag har suttit och pratat med via deras "support"-linjer för att hjälpa folk med D-Link-baserade multifunktions enheter.
Urrrrkkkkkk!!!!!!!!!
Därmed inte sagt att inte D-Link inte kan skapa saker som rockar,, det kan dom..
Men,,, jag vete faen om det är värt besväret att ens testa sig igenom alla deras produkter.
När man idag kan via
dd-wrt
open-wrt
Tomato
etc kan skapa sig egna routers/firewalls med bättre och mer funktion,,,,
För dom av er som fortfarande måste ha en leverantörs placerad enhet för - vad 17 det än nu kan vara,, lev med skiten,, det som cumheimdahl/snålbandsbolaget/Felia har stoppat i era händer måste vara så sopprotigt inställt som det var vid leverans annars slutar VOIP, bredband m.m. att funka,,,
placera istället din nyinköpta Asus RT/Netgear WNR5000 eller vad det kan nu vara med Tomato-via-shibby/DD-wrt eller vilken router programvara ni vill direkt efter er leverantörs-levererade router, det finns gott om info och help-files på hur man placerar dd-wrt/tomato som slav/slave router (har t.o.m. för mig att det finns ett läge att kryssa i med en enkel val-ruta under Tomato)
Och ni som har snålbandsbolaget och RJ45 uttag i hemmet,, koppla från vähggen thill ein switch/hub zehn fråhn zein hub zuwiter.
Renligt nedan: :-)
Snålband->Hub
Hub->VOIP-Dosa
Hub->Egen Router/Firewall
Mossning Tjena moss
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Johan.o skrev:Varenda grej jag köpt från Dlink så har alltid väggpluggen gått sönder.
Är det någon annan som har samma erfarenhet av medföljande väggpluggar från Dlink?
Jag skulle säga att det gäller inte bara D-Link utan även Netgear och ett par till kunde haft bättre väggvårtor och strömdelar. De köper väl upp 40 miljoner likadana och pressar priset med några ören på varje förmodar jag. Det är surt, håller med. Men det kan aldrig så noga påpekas vad det än gäller i elektronisk felsökning:
-Kolla alltid nätdelen först.
Att hitta en hub, inte switch för 100 Mbit/s är svårt..
HUB :shock:
Någon pratar i nattmössan!
blueint skrev:Att hitta en hub, inte switch för 100 Mbit/s är svårt..
Tja, det finns ju, men dom är dyrare än switchar ja.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Har en 100 Mbit Cisco-hub i bra-att-ha-högen om någon skulle behöva :)
Jag har också en hemma, och vi har flera på jobbet, mycket bra att ha om man vill lyssna och inte har möjlighet att koppla in sej på en managerbar switch med den funktionaliteten.
Det borde gå att konstruera någon form av avtappning mha några op-ampar?
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Inte bara D-links väggplugar som strular på detta sätt. Dessa switchande agg går tyvärr sönder i ett. Tror det är elektrolyterna som pajar, eller så är de känsliga för relativt små överspänningar.
De gamla transformatorklumparna var mycket mera tillförlitliga.
rip.master-fish
Jag har som praxis att altid spara alla nät delar som lever och som har blivit över,, med några enkla handgrep kan många ställas om till att leverera det som tex en hem-router vill ha och vips så har livslängden på router/modem ökat med ca 100-300%
Spara allt,, förreller senare behöver du skiten,,,
Rippelströmmarna i switchade nätagg är nog en delförklaring?
(eller så dimensionerar man oerhört snålt)
Sedan så har väl en del "boxar" egen omvandlare så att det i praktiken inte är så noga med exakt spänning? det man får se upp med är väl de som använder linjär omvandlare, eller dubbelmatning från AC där utspänningen är beroende direkt av inspänningen (2^1/2).
