Vill bygga ett labbagg, ska det vara så svårt?
Re: Vill bygga ett labbagg, ska det vara så svårt?
ARRL Handbook brukar ha sådana projekt med lite
kraftigare labbagg. Värt att kolla in.
Sedan databladet till LT1086 har några fina scheman på labbagg som
säkert går att modda för dina krav, till och med använda andra typer
av linjära spänningsregulatorer. Vill du ha strömbegränsning kan du
ha 2st regulatorer i serie där den ena går ställa strömmen med och den andra
reglera spänningen. LT1086 finns även med i LT-Spice så det är bara att sätta
igång att testa lite idéer.
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1086ffs.pdf
LM723 är ju annars bra om man bara bygger på rätt sätt.
EinarEnfas skrev:Intressant.j.po skrev:Denna är enkel att lyckas med, 0-28V 0-5A om du väljer en 5A regulator.
http://elektronikforumet.com/forum/down ... &mode=view
Men ritningen var lite luddig. Heter den nåt som går att googla?
Vilka regulatorer ska man välja?
Är det två motstånd på 1.5kohm som är inritat efter bryggan? (varför?)
Det är ett eget hopkok, en konstant strömregulator seriekopplad med en spänningsregulator byggd med pålitliga standad regulatorer som sällan självsvänger.
Du kan använda t.ex. LM350 som ger 3A. 1,5kohm är säkerhetsmotstånd, de laddar ur kondingen så att du slipper göra det med lödspetsen eller på annat sätt när du bygger ihop allt.
LM350 går bara ner till 1,25V, inte noll volt. Är det OK med 1,25V som minimum behöver du inte regulatorn som ger minus 1,25V som referensspänning vilken gör att du kan reglera ner till 0 volt.
Jag har byggt 3st av denna typ och dom har fungerat bra (men kan inte jämföras med dyrare apparater). Jag har även byggt med bl.a.LM723 och dessa kopplingar är mycket svårare att lyckas med om man skall upp i 28volt, ofta vill det självsvänga m.m.
Jag håller på att bygga ett dubbelt "Elektronink För Alla" aggregat,
dvs 2 st, 24V, 1A.
Dom agregat som Ni talar on tidigare i tråden, har dom "strömbegränsning"
som "Elektronink För Alla" aggregatet?
Det Ni tar upp om "lågbrusighet", är "Elektronink För Alla" aggregatet
ett lågbrusigt agregat?
Om inte, hur eller vad krävs för att få den "lågbrusig?
Annars brukar väl detta rekommenderas:
http://electronics-lab.com/projects/pow ... index.html
Finns däremot några modifieringar som rekommenderas i det bygget, har för mig det länkas till en forumtråd som beskriver dessa.
Förmodligen samma som jag byggt och använt sedan sent -80 tal, baserad 723.GiK skrev:![]()
dvs 2 st, 24V, 1A.
Har alltid haft nytta av det. Enda nackdelen är att strömbegränsningen baseras på
spänningsfallet över en diod så när lite högre ström ska plockas ut håller strömmen sig
inte konstant då dioden blir varm och spänningsfallet ändras över dioden.
Jag byggde om det för några år sedan, samma låda och samma 723 men med annan typ av
strömreglering och efter det fungerade det helt perfekt. 0V-25V/0A-1A.
Jag kan inte rekommendera lösningen med diod.
Rolf Zetterberg
Ser ut som det även om jag inte kommer ihåg kopplingen exakt.
Någon dubbelpot. hade inte jag. 2N3055 var effekttransistorn.
EinarEnfas
Läst en del om det projektet nu och det verkar bra i förfinat utförande.LHelge skrev:Annars brukar väl detta rekommenderas:
Tror jag satsar på denna version:
http://diyfan.blogspot.com.br/2012/02/a ... upply.html
Tre frågor:
1. Om jag ska köpa en transformator från electrokit, är det bättre att köpa en 2x15 och seriekoppla eller en 2x30 och parallellkoppla?
2. Om jag vill ladda ett batteri med ovanstående aggregat, är det bara att montera en diod på utgången som skydd och sedan tuta och köra?
3. Behöver man inte ha en .33 Ohm resistor på emittern på effekttrissorna?
EinarEnfas
Egentligen borde detta forum ta fram ett fint aggregat som passar för nybörjare. Jag skulle tro att ett lättbyggt välfungerande aggregat kan vara en bra inkörsport till denna hobby. Man behöver ju ett labbagg till det mesta i sin vidare utveckling.
EF-PSU tex. Har det snackats något om det tidigare kanske?
Jag har varit inne på standard "EF" DC/DC modul tidigare. Men ett standard nätagg är förstås en idé. Kanske man kan använda en transformator från en mikrovågsugn?
EinarEnfas
Kanske det, vad brukar de ligga på för värden då?
rikkitikkitavi
En switchad?blueint skrev:Jag har varit inne på standard "EF" DC/DC modul tidigare. Men ett standard nätagg är förstås en idé. Kanske man kan använda en transformator från en mikrovågsugn?
Buck/boost/buck-boost?
Trafos från mikros är inte så bra. De kör med bizzart hög fluxdensitet på primären (för att spara på koppar och järn) och har hög förlust i kärnan, och även koppartråden men eftersom de bara körs några minuter på full effekt är det inget problem.
Trafon i sig är kanske ratad 400VA kontinuerligt baserat på koppartrådens diameter.
Om det inte är en modern trafo med flybackomvandlare till magnetronen. den är iofs rolig i sig
Antingen får man göra en enkel t.ex Mikrovågsugnstrafo med linjärreglering. Eller så blir det flera lösningar med mindre insats på varje.
Det jag håller på att bygga är ett aggregar från "Elektronink För Alla".Egentligen borde detta forum ta fram ett fint aggregat som passar för nybörjare. Jag skulle tro att ett lättbyggt välfungerande aggregat kan vara en bra inkörsport till denna hobby. Man behöver ju ett labbagg till det mesta i sin vidare utveckling.
Den finns beskriven i bok nr:2 och uppfyller de karv du specar.
Det är ett enkkelt aggregat, med strömbegränsning, med aggregatet har sina "brister",
"svagheter" på grund av sin enkelhet.
