halsband med LED-lampor
Elias71
Re: halsband med LED-lampor
Inlägg av Elias71 »
Icecap: Det var nåt sånt jag tänkt mig från början. jag är en extrem nybörjare inom elektronik, och tanken på att det skulle behövas nån form av processor eller kodning slog mig inte ens
i min simpla värld, så fantiserade jag bara om en signal som skickades och mottogs och lite magiskt så tändes lampor när den uteblev :)
självklart så inser jag när jag läst era kommentarer och när jag tänkt närmare att fallet inte riktigt är sådant
igår byggde jag en liten dosa med lampa på, från delar av en radiostyrd helikopter som jag hängde på halsbandet
och, sure.. det funkade, men då har man en fjärrkontroll med dålig räckvid (eftersom det var en liten billig leksak)
och som sagt, tanken är ju att det ska vara automatiserat
om nån har lust att hjälpa mig igenom det här så hade det varit ett kul projekt för mig att lära mig utav
är intresserad av Thepiratboys version också
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Gjorde ett enkelt test och lät frugan agera hund. Testet visade att LEDsen tänds vid ungefär 10 meter och slocknar igen när hunden
är närmare än 5 meter. Exakt antal meter kommer förstås helt bero på omgivande miljö.
Gjorde så att hunden skickar ett meddelande till mastern varje sekund och mastern svarar. Sedan mäts signalstyrkan på svaret.
Det blev den här lösningen för att enklast kunna spara energi på "hundsidan". Hunden vill ju knappast släpa runt på ett bilbatteri.
Batteritiden med två AAA-batterier blir då ca 2500 timmar (utan att LEDarna lyser förstås). Mest optimalt vore förstås att mastern
bara sänder och sedan synkronisera mottagningen på hundsidan med det får bli en annan gång.
Har en liten filtrering för att undvika blink vid gränsvärdet. För att LEDsen ska aktiveras krävs tre värden mindre än
ca -75dBm ELLER inget svar från master efter tre försök. För att LEDsen ska avaktiveras krävs tre värden högre än
ca -70dBm. Eventuellt är det bättre att ta ett medelvärde istället, får se om jag orkar testa.
Elias71
Inlägg av Elias71 »
Grymt!
gillar det verkligen.
ser fram emot att testa den i praktiken.
testar på ett halsband, men kommer nog bygga in den i sele istället sen.
