T: Mönsterkort [LÖST]
FormerMazda
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av FormerMazda »
Schematiskt är det korrekt vad jag kan se. :tumupp:
Ska man anmärka:
Arduino är felstavat. :wink: Men ska man skriva nåt så kanske det borde stå typ "controller" eller "in" eller nåt. Bara för att.
Sen är inte värdena rätt på motstånden, dock absolut inte kritiskt på nåt vis.
Men två saker kanske är viktigare. Bakplan var väl ingen dum idé?
Sen är det lite olika radie på böjarna. Är väl inga våldsamma frekvenser, men det kanske spelar roll?
Jag är novis i området. Nån annan vet säkert bättre.
svenne1985
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av svenne1985 »
Värdena inte rätt? Vad har jag missat nu då ? 50R och 10K ?
Re: T: Mönsterkort
Flytta LED listen så att det blir rak ledare från FETen
Använd 45° vinklar på ledarna för att undvika skarpa hörn
Lägg till ett jordplan kopplat till -12VDC
svenne1985
Re: T: Mönsterkort
Jord plan ? Ok får inga träffar på ground plane, ground*, earth* etc så ja vad är detta för mystisk sak? :sick:
FormerMazda
Re: T: Mönsterkort
svenne1985 > jag gjorde mer ett principiellt schema i crocclip, borde ha fyllt i rätt värden direkt där kanske.. Men 50ohm ska vara 47ohm och 10kohm ska vara 220ohm
Jordplan är att på all outnyttjad yta låter man kopparn vara kvar på, denna koppar ansluts till jord/0v.
tecno > Ah! Hade känsla av att sånt är bra ja. Och detta med 45° vinklar har man för vad? Och kommer det vara nån mening här med 12v max 2A från varje FETarna?
Endast nyfiken för att lära mig, ifrågasätter inte. :wink:
FormerMazda
Re: T: Mönsterkort
http://dangerousprototypes.com/2012/02/ ... -tutorial/
Här syns pricipen på hur ett jordplan ser ut.
svenne1985
Re: T: Mönsterkort
Jordplan.. finnes snabbknapp ?
FormerMazda
Re: T: Mönsterkort
Hehehe! Jag har inte en aning! :D
Jag vet inte vad du har för program, men det spelar ingen roll eftersom min enda erfarenhet av PCB-CAD är att jag precis laddat ner .. DipTrace heter det visst. Fanns ju som free..
svenne1985
Re: T: Mönsterkort
Du, jag har jobbat i EAGLE sen igår kväll :sick: :)
psynoise
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av psynoise »
Hur man gör i programmet PCB beskrev jag i en annan tråd.
FormerMazda skrev:Och detta med 45° vinklar har man för vad?
Etsningen äter mer på alla kanter. Ett spetsigt hörn kan ätas upp och då blir ledaren tunnare just där. För högfrekvens spelar det också en roll då impedansen blir stor i sådana hörn. En rund båge går också bra. Dock gäller det att se upp om man har känsliga signaler och inte utbreda störningar i alla riktningar. Det är på grund av detta många ledare på olika lager ligger vinkelrät mot varandra i större mönsterkort.
FormerMazda
Re: T: Mönsterkort
I DipTrace hittade jag nåt som heter Copper Pour. Man gjorde bara en fyrkant över alltsammans så gjorde han bakplanet själv.
Hur det fungerar i eagle vet jag inte.
OBS att jag inte har gjort nåt vettigt i DipTrace, testade bara lite med exempelfiler.
Borre
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av Borre »
Ett snabbt exempel:
Sen kanske du vill ha monteringshål, annan tex osv.
Ungefär 24x36mm, går att klämma ihop ännu mer.
Har inte lust att etsa eller fräsa något, men hjälpa till med beställning av kort hos nån billig kines skulle jag kunna göra, Itead tex, om du har tid att vänta på leveransen (~3 veckor kanske).
FormerMazda
Re: T: Mönsterkort
Sedär! Det där ser ju bra ut! Och vettig placering av FETarna med nu när jag ser det, enkelt att kylflänsa om det skulle vara så.
3 veckor känns sådär, finns det ingen forumist som löser det?
Jag har ju iofs en fräs med Mach3, men hur får man ut en fil till Mach3 av det där?
adent
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av adent »
...jag kan fixa som jag skrev tidigare...
Swech
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av Swech »
Det är väl lite onödigt trångt mellan resistor och skruvplint
Kortet kan med fördel även göras enkelsidigt, underlättar lödning av plint mm
Swech
