Kompakt Plasma ala tecno
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kompakt Plasma ala tecno
TR8x8(P2) dvs 8mm stigning = 0.04mm/steg enligt databladet.
Jodå, remmar har varit med sen begynnelsen av detta projektet. Får se vad det blir av detta.
Försöker komma ihåg vad firman hette som vi köpte skenorna till nya skärbordet på jobbet
Det var (om jag nu lyckas förklara det) en skena som var slipad som en egg på båda sidorna med lagerhjul på båda sidorna. Kanontight passning och det var även avskrapare till. Inte farligt dyrt var det heller. Tror det gick på 22000:- men då var det skena för 8 m i x-led 3,2 i y och även 3 stegmotorer med 2 växellådor till x och y. Återkommer om jag kommer på det. Har inte fått svar från kollegan än han kanske har bättre minne. Ooh, just det, på ena skenan satt det kuggstång
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja kuggstång är ett ytterligare alternativ, lika väl använt som remmar i dessa sammanhang.
http://www.mekanex.se/
Det var 4 motorer vi köpte, 2 till x å 1 till y å z.
http://www.mekanex.se/produkter/linjar/ ... _gv3.shtml
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja GV3 är ju ett bra smart system, nu har ju jag skenor/vagnar till detta bygget med Kajsa Varg principen 'man tager vad man haver'.
Vet inte vad du tänkt använda för plasma men vår Powermax vill ha 9000mm/min. när man kommer ner i tunn plåt. Så det kan gå rätt fort ibland, vad har du tänkt använda den till? Skära prydnadssaker i 1mm plåt eller maskindelar i >10mm plåt.
Vet inte hur bra det är att använda magneter till att fästa maskinen, blir plåten magnetisk så kan det kanske påverka plasman/snittet sen. Vill minnas att jag läst det någonstans, hur det stämmer vet jag inte..
- tecno
- Skype: tecnobs
http://www.benroyal.se/shop/Plasma-C308 ... 16983.html
Allt från tunnplåt till grövre maskindelar, väl medveten om att det behövs lite fart vid skärning av tunnplåt så jag tittar på remdrift/kuggstång istället för dessa kines prylarna.
Teoretiskt verkar dom ju klara av de hastihgeterna men hur det är i verkligheten är det svårt att sia om innan man har provat. Så $210 + tull och moms har man ju klarhet i detta
men jag tror jag avstår och letar fram vettiga stegmotorer där jag får ut max prestanda med mina Gecko 251:or.
- tecno
- Skype: tecnobs
Fick mina maskiner idag
Blir kul att höra hur du upplever plasman, har själv tittat på en.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kommer 'rapport' så snart jag kommit igång med maskinen. Saknade lite nipplar som nu är införskaffade så under helgen hoppas jag kunna testa lite och komma med ett första intryck.
Jag funderar på att slå till på en mindre Benroyal, den som heter Cut 50 så jag är intresserad av att höra hur storebror funkar. Har du testat den än? 3000 spänn är iof inte så mycket så man kanske bara ska slå till och hoppas på det bästa...
- tecno
- Skype: tecnobs
Tyvärr så var den jag fick upp transport skadad, nyss packat upp ersättaren men inte hunnit testa den ännu som jag tänker mig att försöka gör i helgen. Allt hänger på vädret då jag har mitt skärbord utomhus, så du får allt vänta på det resultat. Paul som driver Benroyal är en trevlig service minded person, har väl lite långa leveranstider till sig från Tyskland då det säljs mer än de kan leverera.
- tecno
- Skype: tecnobs
Nya plasma skäraren fungerar, tunnplåt no problems och pilot bågen fungerar. Går att skära en bit i 25mm stål inställd på 100A men sen ryker huvudsäkringen så nu måste jag se till att höja från 16A till 25A så jag har lite marginal om någon annan förbrukar på en av faserna är igång samtidigt. Tyvärr blir det ju en ganska så kraftig ökning av fasta avgiften med nästan 2000/år från 16A till 25A men det är bara att gilla läget.
