Analys av gammalt AoE-bygge
rikkitikkitavi
Re: Analys av gammalt AoE-bygge
Inlägg av rikkitikkitavi »
4kTRB skrev:Hur ser en spice-modell av en ringkärnetrafo ut?
Jag har aldrig sett något sånt på tillverkarnas sidor.
det.är komplext, jag har sett en del modeller på yahoogruppens hemsida som tar med.bla mättningsegenskaper i järnet.
superx
Inlägg av superx »
Ja, det är svårt att modellera transformatorer bra. I och med hysteresen i kärnan har de väldigt stora minneseffekter, vilket kräver komplicerade modeller. Ett annat problem jag stött på är att trafons egenskaperna ändras väldigt snabbt när kärnan mättas. Detta kan vara svårt att simulera, eftersom man kan behöva väldigt korta tidssteg, men bara vid väldigt specifika händelseförlopp.
Vill man ha liten ström in i transformatorn när man slår på ska man göra detta vid spänningstoppen, och absolut inte vid nollgenomgång, då det magnetiska flödet är som störst.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ingen transformator blir väl den andra lik, inte ens om de har samma artikelnummer,
men inom vissa gränser borde man kunna förvänta sig att de håller sig.
Hittade helt riktigt en pdf av någon som inte varit helt nöjd med de modeller som finns
och ansträngt sig för att hitta bättre modeller.
http://fmtt.com/Transformer%20SPICE%20M ... -14-08.pdf
Att använda en sån här koppling till uppstart av lågeffekts trafos, oberoende av
var på kurvformen inkoppling sker, kanske inte är någon större nytta med.
Ringkärnetrafos behöver större säkring är väl det enda och det blir sällan några
problem när den kopplas in.
Anledningen till att jag byggde den här kretsen en gång i tiden var att jag hade konstruerat
en timer till en förstoringsapparat, med LED-display, uppstegningsfunktion av minuter och sekunder,
så den innehöll ett stort veroboard med mycket CMOS-logik. Det hela fungerade fint ända tills
kompressorn i kylskåpet i rummet brevid labbet startade och lite värre - var och varannan gång spotlight-
lamporna tändes upp i mörkrummet. Denna krets satte effektivt stopp för att timern flippade ur
vid just de tillslagen.
Antingen bygger man elektronik som tål störningar eller så tystar man störningar, eller både och! :)
superx
Inlägg av superx »
Ja den funkar säkert utmärkt för mer resistiva laster som lampor, men för transformatorer gör den saken värre än om man inte har någon krets.
Angående ringkärnetrafos, så har jag en på ca 2kVA. Den behöver helt klart någon form av ströminrusnings-skydd iaf.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Just triac har i vilket fall tidigare varit mest lämpat för
resistiva, inte allt för effektkrävande, laster. I andra
fall har man valt tyristorkopplingar.
Nollgenomgångsstart är aldrig fel att använda till
glödlampor.
Kan lägga till att R6 ska vara på 1W/47k
Varför skulle en triac respektive thyristorer vara speciellt bra/dåliga för olika fasvridning på lasten?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Triac är slöa när de stängs av.
Tyristorer är väldigt snabba så man måste bromsa dom i många fall.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Icecap skrev:Förklara gärna på vilket sätt detta kretslopp är bättre, billigare och/eller enklare än en MOC3082M (75-204-12) till 15:50 + moms.
Hur skulle ett schema med MOC3082M se ut för att kunna
kopplas in mellan brytare och last och ge samma resultat
som den här kretsen?
Fast Icecap's scema behöver ju kontakt med nollan också, visserligen bara för triggspänningen, men ändå... :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag i vilket fall caddat ett litet kort på 40x50mm.
I princip är det högspännings-kondensatorerna som tar
plats. Skulle vara fint att hitta små plastlådor att montera
i och sedan helt enkelt montera direkt på sladden till lasten.
