Elektroniklåda till min Kina CNC 6040
archen
Re: Elektroniklåda till min Kina CNC 6040
Inlägg av archen »
En fundering innan de ska börja kopplas sedan. Styrlådan ska kopplas genom ett vanligt strömuttag som en dator. Ska jag sammankoppla nollan och jorden i skåpet eller räcker sammankopplingen i centralen? Känns som de blir farligare att koppla samman jord o nolla i elskåpet oxå? En elektriker på jobbet tyckte jag skulle koppla samman jord och nolla i skåpet men han är ju van vid industrier så jag vill verkligen kolla med er oxå.
Tips?
/Anders
Om du pratar om nollan i elnätet så tycker jag inte du ska koppla den till skyddjord i din apparat. Om din apparat ("styrlådan") har en stickpropp i änden på en sladd, hor vet du att det är nollan och inte fasen som kopplas till skyddsjord? Det beror ju på hur du vänder stickproppen.
Om du pratar om "minus" på dina nätaggregat så är det lite olika. Vissa vill koppla den "hårt" till skyddsjord, andra via kondensator medan vissa vill ha den helt flytande så det beror på. Datorns nätaggregat t.ex - det har "minus" (dvs alla de svarta trådarna) kopplade till skyddsjord.
archen
Inlägg av archen »
Exakt, han tyckte jag skulle koppla AC230V nollan i elnätet tillsammans med jorden men jag tyckte de lät livsfarligt när man har stickpropp? Förstår att man gör de i industrin där man har koll på fas och nolla på inkommande.
Då blir de att jorda nollan på bara DC sidan istället (-).
Tack för snabbt svar H.O!
/Anders
archen
Inlägg av archen »
Hej igen,
En till fundering kring monteringen av Geckon. Ska ju kopplad den till smoothsteppern. Eftersom jag hann beställa geckon innan jag bestämde mig för att använda en smoothstepper och bygga in allt i en låda så kommer ju en parallellportskabel kräva gå utifrån och in i lådan till smoothsteppern. De jag funderar på nu är om jag ska sätta DB9 kontakter i lådan och sen dra kablar från DB9kontakterna till geckon.
Fördelen blir ju att jag kan dra alla kablar internt i lådan och jag slipper dra en kabel utifrån och in i lådan från geckon.
Nackdelen att man inte kommer åt trimpotarna utifrån kan jag leva med men är de väldigt dumt att ytterligare en kontakt mellan stegmotorerna och geckon eller spelar de ingen roll i detta fall?
/Anders
Ja det är klart att du kan "skarva" motorkablarna med en uppsättning D-Sub-kontakter eller annan typ av kontakt om du vill det. Men se till att det är kontakter som kan "låsas" så de inte åker isär av misstag. Trim-pottarna behöver du bara justera en gång, finns ingen anledning att behöva komma åt dom utifrån.
archen
Inlägg av archen »
Åter igen Tack till dig H.O. som svarar på i princip alla mina funderingar :-)
Har fått allt till bygget nu så i helgen ska jag börja såga i elskåpet... har gjort några justeringar i CAD-filen.. tillkommit har en USB anslutning för att lätt kunna ladda in g-code via usb-minne. Har dock lite svårt o bestämma mig för var nödstoppen ska sitta.. Hur skulle ni gjort? Lägger upp två alternativ.
La till en knapp oxå som till en början inte ska kopplas in men ska finnas där ifall den kan behövas om man i framtiden vill installera en fjärde axel eller något annat som kan behöva styrning via en knapp.
Imorgon ska jag sortera o städa upp alla grejer så de blir liite bilder på alla delar och under bygget.
*Uppdaterade första posten*
Alternativ 1:
Alternativ 2:
edit: Ett tredje alternativ med lite små ändringar mot Alt. 1 (Bland annat centrering av knappar och TD display samt flyttar upp tangentbordet närmare skärmen för att förenkla montage av tangentbord.
Alternativ 3:
archen
Inlägg av archen »
Hej på er!
Här kommer lite bilder på dagens och gårdagens jobb. Som ni ser så tog jag upp ett hål extra mot vad ritningen säger. Bestämde mig för att ha en LED-lampa för att lysa när huvudbrytaren är påslagen. (Strömmen in till elskåpet)
Hälsningar,
Anders
Mycket snyggt!
Usch för jobbet att ta upp stora fyrkantiga hål i plåtlådor - speciellt i vardagsrummet :oops:
Du har kanske skrivit det redan men vad är din uppfattning om tangentbordet? Jag antar att det är kbd48 från PoLabs? Det ger onekligen en mer seriös look men det kostar ju en slant.
archen
Inlägg av archen »
H.O:
Ja dom fyrkantiga hålen va verkligen inte roliga att ta upp.. Gick skapligt med sticksåg + nya metallblad men jag är glad att de är gjort!
Jajemen de är de tangentbordet.. Nu har jag inte kopplat in de o så men kvalitetsmässigt o känslan är riktigt riktigt bra. Knapparna är distinkta och finishen grym! Rekommenderas helt klart!
Nackdelen är väl som sagt priset och att man även måste köpa ett poKeys kort. Visserligen använder jag dom redan till mitt flygsimulatorprojekt så hade ett sånt till över men annars får man räkna en 50 euro för de oxå.
Imorgon blir de o såga upp hål för fläkt och utsugsfilter. Sätta fläkten eller utsuget högst upp i skåpet?
/Anders
Limestone
Inlägg av Limestone »
Missat den här tråden, riktigt kul att se :bravo: Ser skitbra ut... :tumupp:
Läste att du skall köra med en Logo och en AI modul, på jobbet har jag kört lite med Schneiders motsvarighet som faktiskt har 4 av ingångarna som är antingen DI eller AI0-10V. Skitsmidigt att slippa extramoduler.
Både Logon och andra små logikmoduler är väldigt enkla att programmera :-)
Vet inte om du förberett för D-sub till dina motorer ännu men jag har ett gäng 6-poliga Hartingdon över om du är intresserad, kanske lite klumpiga men sitter som gjutna när de är istuckna :tumupp: klarar 16A oxå :mrgreen:
Limestone
Angående din fråga om fläkt i skåpet brukar man sätta fläkten nedtill som suger in i skåpet och utblåset upptill... Helst diagonalt så luften passerar det som blir varmt...
archen
Inlägg av archen »
Limestone:
Tack för tipset med fläkten och din feedback!
Jag har precis köpt 5-poliga Binderkontakter från Elfa till stegmotorerna. Synd jag hann köpa dom. Gillar Harting annars, lite dyra bara. Har en harting 4-polig till spindeln.. hade ju varit snyggt om man haft likadana. Ska ha de i åtanke om jag kommer behöva fler.
/Anders
Är du säker på att du verkligen behöver ha genomströmmning av luft? Det kanske räcker att enbart cirkulera luft internt i skåpet och låta själva skåpet transportera ut värmen till omgivningen. Då slipper du dra in en massa damm.
archen
Inlägg av archen »
Långt ifrån säker. Men jag köpte en filterfläkt till elskåpet för säkerhetsskull. Sitter filter i både fläkt och utblås så de borde inte komma igenom allt för mycket damm.
Dyr fläkt va de oxå så nu lär jag ju montera den :)
Limestone
Se till att dammfiltret sätts i bara.
Sedan kan du ju sätta in ett enkelt termostat så slipper fläkten stå och snurra i onödan...
