Har problem att ändra output på PORTC
OnkelF
Re: Har problem att ändra output på PORTC
Inlägg av OnkelF »
Beskrev problemet så som det upplevdes.
Vad saknade du?
Problemet, felet, hur det löstes, kalla det vad du vill.
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Jag följde det senaste inläggets tips (ghus) och då funkade det.
Var alltså PGM som var problemet.
Men du skriver att min problembeskrivning ar förbannat dålig så då undrar jag vad du saknade.
OK, vi menar lite olika saker med "problem". :-)
Du menar symptomen så som du (helt OK) beskrev dom.
Jag menar orsaken till de symptom som du beskrev, vilket
du inte talade om vad det var, du skrev bara "Nu funkar det".
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
OK.
Då var det utrett.
Hoppas jag lyckas beskriva mina "problem" om jag behöver mer hjälp :)
Helt OK... :-)
Det har alltid varit normalt att det förväntas att men ger en bra
beskrivning av hur det hela löste sig när man har engagerat flera
personer i hjälpen med att reda ut det hela. Och det var bra
siktat av ghu, absolut... :-)
