Få bort 100 Hz brum i hörlursstärk
Re: Få bort 100 Hz brum i hörlursstärk
Om trafon inte är kretskortsmonterad så är det väl halvenkelt att flytta ut likriktarbryggan och kondingarna som "skatbo" vid trafon och sen bygga som SM7CZR föreslår.
Men nog borde det funka utan så bra nätdel?
Det finns gott om plats på kortet att lägga till komponenter, det är ngn form av lp filter du vill få till där antar jag med bryt frekvens på under 50/100hz??
Varför sitter det en säkring på mittledaren från trafon?
Går den sönder blir det ju bara att nollan flyter runt, om nu trafon orkar ha sönder den.
Jag tänkte vara smart Ang säkringen på nollan. Tänkte att alla retur strömmar bör gå genom nollan så därför satte jag en gemensam säkring där istället för att sätta en var på pos/neg matning. Jag har redan fått pikar att det inte är ngn höjdare att göra. Har testat att brygga säkring hållaren för att se så inte den sabbar jorden men den påverkade inte brumet alls
Jag var koncentrerad på filtreringen så jag tänkte inte på säkringens placering.
Sätt separata säkringar så slipper du problem i onödan.
Jag tror inte på att något jordfel orsakar det brum som finns kvar.
Testa mitt förslag med RC-filtret provisoriskt.
Välj motståndsvärden* så att stabbarna får den inspänning de behöver, lite drygt.
Ska prova filtrera helt klart. Asså får jag inte rätt på störningen kommer jag att köra hela på en extern switchad nätdel som då bör "lura" örat.
Jadu inte alls bra tyvärr. Har provat allt som föreslagits här plus en del annat och inget har hjälpt. Håller nu på och letar efter en switchad nätet som är lämplig
