Spänningshöjare (step up?) DC, grunder och hur gör man ?
svenne1985
Re: Spänningshöjare (step up?) DC, grunder och hur gör man ?
Inlägg av svenne1985 »
Verkar ha kommit någonstans iallfall... 555 kretsen med optokopplare har jag byggt ihop med och den ger ju ut fyrkantvåg, resten har jag inte hunnit, har dock inte lyckats få ihop en transformator i programmet...
Men hur ser upplägget ut?
14 A 12V genom spolen... hmmm
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Någon annan kan säkert ge ett bättre svar, men om jag minns rätt tar du två spolar och anger att deras kopplingsgrad är 1.
Schemat är fel till att börja med! Transistorn som driver spolen är kopplat som emitterföljare vilket effektivt blockerar all översväng som rent faktisk är vad man vill uppnå!
För att höja spänningen måste man antingen driva med push-pull/totempole och en upptransformering eller använda fly-back principen. Och det är det senare som behövs i denna koppling.
Fly-back kan åstadkommas på olika sätt men oftast har man en spole som matas med primärspänningen ena ändan. I andra ändan sitter en transistor som kortvarigt kortsluter till GND och sedan släpper igen. Detta ger en kraftig spänningsspik på kollektorn/drain av switchtransistorn vilket man sedan likriktar med en snabb diod och en låg-ESR kondensator.
Sedan reglerar man spänningen med pulsbredden på switchtransistorn.
Men den nuvarande koppling är helt fel på alla sätt.
